Виброметр
0леся
Здравствуйте. Необходимо проверить значение частоты колебаний виброплощадки лабораторной СМЖ. Подскажите какой виброметр или анализатор вибрации используют при аттестации. Паспортные значения частоты колебаний 2900 кол/с
И как измеряют амплитуду виброперемещения?
ВВМ-311 или другой подобный измеряющий на вашей частоте 48,33(3)Гц и имеющем линейный выход виброметр, к которому подключите соответствующий частотомер.
В 22.02.2019 в 17:10, 0леся сказал:
Посмотрите виброметр Вибротест-МГ4.01, измеряет одновременно частоту и вироперемещение (http://www.stroypribor.com/vibrometr-vibrotest.html)
