amandra 0 Опубликовано 31 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2019 Здравствуйте собираю лабораторную установку, в которой упор делается на алгоритмы регулирования параметрами процесса. Один из параметров - расход воздуха, регулируется при помощи изменения скорости вращения вентилятора. А вот с измерением вопрос... нужно сделать дешево, думаю о бытовом счетчике воды с импульсным выходом. Возникает вопрос о качестве измерения в широком диапазоне. Например, Valtec, максимальный расход 3-5 м куб в ч https://valtec.ru/catalog/pribory_ucheta/schetchiki_dlya_vody/vodoschetchik_universalnyj_s_impulsnym_vyhodom_novyj.html или Греон https://mgroen.ru/shop/water_meters/drc/drc40_i_1_limp Цитата
libra 560 Опубликовано 31 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2019 1 час назад, amandra сказал: Здравствуйте собираю лабораторную установку, в которой упор делается на алгоритмы регулирования параметрами процесса. Один из параметров - расход воздуха, регулируется при помощи изменения скорости вращения вентилятора. А вот с измерением вопрос... нужно сделать дешево, думаю о бытовом счетчике воды с импульсным выходом. Возникает вопрос о качестве измерения в широком диапазоне. Например, Valtec, максимальный расход 3-5 м куб в ч https://valtec.ru/catalog/pribory_ucheta/schetchiki_dlya_vody/vodoschetchik_universalnyj_s_impulsnym_vyhodom_novyj.html или Греон https://mgroen.ru/shop/water_meters/drc/drc40_i_1_limp Самый дешёвый вариант : диаметр и шаг винта вашего пропеллера. Цитата
amandra 0 Опубликовано 31 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 31 Марта 2019 тогда это будет регулирование скорости вращения вентилятора, а я хочу именно объемный расход измерять Цитата
CBETA 25 Опубликовано 1 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2019 amandra, а применить ротаметр для воздуха нельзя? Использовать счетчик воды для водуха не получится, уже потому, что воздух - среда сжимаемая. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2019 В 31.03.2019 в 19:14, amandra сказал: расход воздуха... нужно сделать дешево, думаю о бытовом счетчике воды с импульсным выходом. Возникает вопрос о качестве измерения в широком диапазоне. Даже не возникает. Цитата
5 сообщений в этой теме
