shiva 1 Опубликовано 5 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2019 В шкафах автоматики есть термореле SK3110000 производства Риттал, которое включает вентилятор для поддержания необходимой температуры в шкафу. В реестре СИ его нет. Но проверять его необходимо. В том числе проверять его измерительные характеристики, так как они могут уйти и шкаф может перегреться.. а там стоят контроллеры (дорогие). Вопрос: эти реле калибруются? Кто определяет необходимость? Есть ли документ для этого? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 5 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2019 18 минут назад, shiva сказал: В шкафах автоматики есть термореле SK3110000 производства Риттал, которое включает вентилятор для поддержания необходимой температуры в шкафу. В реестре СИ его нет. Но проверять его необходимо. В том числе проверять его измерительные характеристики, так как они могут уйти и шкаф может перегреться.. а там стоят контроллеры (дорогие). Вопрос: эти реле калибруются? Кто определяет необходимость? Есть ли документ для этого? Эти измерения не относятся к сфере госрегулирования, в корректной работе серверной заинтересованы только Вы сами как собственники дорогостоящего оборудования. Проверять корректность работы реле можете любым приемлемым способом и с периодичностью которую сами определите Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shiva 1 Опубликовано 5 Апреля 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2019 вот инструкция для еще одного датчика температуры. На него не нашел методик. Или плохо искал? P18.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 5 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2019 2 часа назад, shiva сказал: термореле SK3110000 производства Риттал, которое включает вентилятор для поддержания необходимой температуры в шкафу. У нас аналогично, шкафы и регуляторы в них Риттайловские, оборудование энергетическое, но поверкой, и даже калибровкой, никто не заморачивается. В процессе сборки и настройки оборудования проверяем, что реле срабатывает при задании температуры около "комнатной". Этого вполне достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
