muchenik 1 Опубликовано 12 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2019 (изменено) Здравствуйте, помогите пожалуйста. В организации в цехах есть много поверочных плит, которые используют вместо грубо говоря " наковальни" бьют молотками по ним. Можно ли перевести эти плиты как нибудь из разряда поверочных. Имею ввиду, что как си они не используются и не поверять их? И что сказать при проверки, т.к. они скажут что это си и вы их должны поверять. Изменено 12 Апреля 2019 пользователем muchenik Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 12 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2019 1 час назад, muchenik сказал: В организации в цехах есть много поверочных плит, Точно поверочных (или разметочных)?, ГОСТ 10905 https://meganorm.ru/Data2/1/4294839/4294839991.pdf или подобных по ТУ 1 час назад, muchenik сказал: В организации в цехах есть много поверочных плит, которые используют вместо грубо говоря " наковальни" бьют молотками по ним. Так назначение у них какое? Поверочная (разметочная) или "наковальня". Можно, например, "орехи колоть" на них, можно " в домино играть" (было на Форуме) Единственное, зачем они нужны в цехах. Может в металлом сдать? Если для чего-то нужны, повесили бирку. Например для "выполнения сварочных работ" - положил детали и их сварил. 1 час назад, muchenik сказал: Можно ли перевести эти плиты как нибудь из разряда поверочных. Имею ввиду, что как си они не используются и не поверять их? А кто Вам запрещает-то? И четко "напечатайте" и" приклейте" скотчем: для того-то, того-то.... 1 час назад, muchenik сказал: И что сказать при проверки, т.к. они скажут что это си и вы их должны поверять. А кто скажет-то? Покажете: вот эти поверочные (контроль отклонений от плоскостности и прямолинейности) и"ксива" есть, а вот эти " наковальни", "орехоколы"- не СИ. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 12 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2019 2 часа назад, muchenik сказал: В организации в цехах есть много поверочных плит, которые используют вместо грубо говоря " наковальни" бьют молотками по ним. Если в качестве "наковальни" - 1 руб за 100 руб, поверку она (плита) точно не пройдет. Остается калибровка - определение действительных значений МХ? В этом случае даже "неопределенности" не Нужны - просто не имеют Смысла. Цитата
Dots 337 Опубликовано 14 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2019 В 12.04.2019 в 16:18, muchenik сказал: бьют молотками по ним ... и не поверять их? А что они после этого еще и поверку пройти могут, чудеса В 12.04.2019 в 16:18, muchenik сказал: И что сказать при проверки Разным проверкам, надо говорить разное. Но вообще если вы не проводите измерений с помощью плит, то и поверять их не зачем. С другой стороны в качестве наковален можно что и попроще поверочных плит использовать. Цитата
muchenik 1 Опубликовано 14 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2019 В 12.04.2019 в 18:20, владимир 332 сказал: Точно поверочных (или разметочных)?, ГОСТ 10905 https://meganorm.ru/Data2/1/4294839/4294839991.pdf или подобных по ТУ Так назначение у них какое? Поверочная (разметочная) или "наковальня". Можно, например, "орехи колоть" на них, можно " в домино играть" (было на Форуме) Единственное, зачем они нужны в цехах. Может в металлом сдать? Если для чего-то нужны, повесили бирку. Например для "выполнения сварочных работ" - положил детали и их сварил. А кто Вам запрещает-то? И четко "напечатайте" и" приклейте" скотчем: для того-то, того-то.... А кто скажет-то? Покажете: вот эти поверочные (контроль отклонений от плоскостности и прямолинейности) и"ксива" есть, а вот эти " наковальни", "орехоколы"- не СИ. Да поверочные. Цеха их закупили сами. Цитата
muchenik 1 Опубликовано 14 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2019 10 часов назад, Dots сказал: А что они после этого еще и поверку пройти могут, чудеса Разным проверкам, надо говорить разное. Но вообще если вы не проводите измерений с помощью плит, то и поверять их не зачем. С другой стороны в качестве наковален можно что и попроще поверочных плит использовать. Нет поверку не пройдут. Калибровку пройдут. Но смысл тратить деньги. А на счёт проверки имею ввиду с росстандарта которая Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 14 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2019 39 минут назад, muchenik сказал: Да поверочные. Цеха их закупили сами. "Богато" живут (живете) В 12.04.2019 в 16:18, muchenik сказал: в цехах есть много поверочных плит, которые используют вместо грубо говоря " наковальни" бьют молотками по ним. Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 15 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2019 Мы на таких плитах написали краской "слесарный стол", да и по внешнему виду видно, что это уже не поверочные плиты. Цитата
Ника 1324 Опубликовано 15 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2019 47 минут назад, metrolog61 сказал: "слесарный стол" Можно еще короче - верстак ))) Цитата
Татьяна Валериевна 0 Опубликовано 21 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2019 А у нас это "плиты рихтовочные", с обязательным нанесением их наименования на боковой грани. Цитата
10 сообщений в этой теме
