Кучум 0 Опубликовано 15 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2019 Добрый вечер. Помогите разобраться в ситуации. В БИК установлен UFM 3030K на нефтепродукт, после проверке перестали передаваться показания по импульсному выходу. При проведении теста импульсно/частотного выхода выбранные тестовые значения регистрировались контроллером после возврата к текущему значению импульсного выхода показания на контроллере сваливаются в ноль, при этом на экране расходомера отображается расход. В чем может быть причина?
Логинов Владимир 899 Опубликовано 15 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2019 7 минут назад, Кучум сказал: после проверке что за проверка? может вы про поверку? может настройки поменяли выхода?
Кучум 0 Опубликовано 15 Мая 2019 Автор Жалоба Опубликовано 15 Мая 2019 Да после поверки, в настройках функция импульсного выхода установлен текущий расход
Логинов Владимир 899 Опубликовано 15 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2019 А поверителей спрашивали что они меняли в настройках? Вообще по хорошему если вы пишите, что при включении теста все работает, то дело в настройках. Нужно записывать или сохранять настройки прибора до того как его сдаете в поверку (обычно цсм этим особенно грешат - сбросить настройки и назад не вернуть).
