Датчик давления на УУГ в соответствии с ГОСТ 8.740-2011
12 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Достался нам такой УУГ. Счетчик СГ16МТ-100 Ду-50мм
Датчик абсолютного давления врезан в импульсную линию. Акт соответствия ГОСТ 8.740 от ЦСМ есть. Замечаний по датчику давления нет. У меня сомнения по врезке датчика. Хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо!
19 минут назад, Volna сказал:
Даже сомнений нет, - врезан неправильно. ГОСТ Р 8.740-2011 : п.9.2.3.3 "... на прямолинейном участке перед РСГ на расстоянии от 1 до 3 Д от входного фланца"
22 минуты назад, su215 сказал:
сомнений нет, а "Акт соответствия ГОСТ 8.740 от ЦСМ есть"... Раз АКТ есть, значит все правильно "врезано" - таки онижеаккредитованынаправоаттестацииметодикизмерения... Не?
47 минут назад, Volna сказал:
... Акт соответствия ГОСТ 8.740 от ЦСМ есть. Замечаний по датчику давления нет. У меня сомнения по врезке датчика. ...
покажите АКТ, пожалуйста!!!
47 минут назад, boss сказал:
Акт я не могу показать из-за определенных соображений, но факт остается фактом! Вывод в акте: узел измерения соответствует ГОСТ 8.740
Тогда новый вопрос: Можно ли врезать датчик до СГ? И будет ли импульсная линия считаться местным сопротивлением?
Вы меня не поняли. Датчик, судя по фотографии,  и установлен до СГ. Речь в ГОСТе идёт об отверстии для отбора давления. Просто надо место отбора давления отодвинуть. Должно быть от 1 до 3 диаметров. Судя по фотографии, слишком близко стоит. А то, что он на линии, к которой подключен и перепадник, не имеет значения. См. п. 9.3.1.2.
Вообще, Вы у boss-а спросите, он тут лучше всех разбирается, а мы только бумажками торгуем.
13 минут назад, su215 сказал:
Спасибо! В этом вопросе разобралась! И все же, подскажите, можно ли считать местным сопротивлением импульсную линию? На другом УУГ
С точки зрения гидродинамики, эта врезка вносит искажение в структуру потока. В ГОСТе в терминах написано, что МС является любой элемент ИТ, который искажает кс потока.
По ГОСТу, -
1) расстояние от места отбора давления до ближайшего МС должно быть не  менее 1,5 Д
2) между местом отбора и РСГ не должно быть МС.
На этом узле как вариант, - установить датчик давления на трубку перепадника, а нынешнюю врезку заглушить. Ну и проверить расстояния. По фотографии вроде бы получается от РСГ до места отбора давления немного больше диаметра, от места отбора до врезки манометра тоже больше, а вот 1,5 или нет, трудно сказать. Проекция может искажать.
25 минут назад, Volna сказал:
.. можно ли считать местным сопротивлением импульсную линию? На другом УУГ
В общем случае: ни ГОСТ Р 8.740-2011, ни ГОСТ Р 8.586.1-5-2005 не относят отверстия для отбора давления и связанные с ними импульсные линии к местным сопротивлениям...
В вашем случае:
В соответствии с п.9.2.2.4 ГОСТ Р 8.740-2011 "Монтаж РСГ выполняют в соответствии с требованиями его эксплуатационной документации."
В соответствии с п.2.2.1 Руководства по эксплуатации ЛГТИ.407273.001РЭ на счетчик RVG "Требования, которые необходимо учитывать при установке счётчика: ... Счетчик может быть установлен в непосредственной близости от фильтра газа или регулятора давления газа, а также иных местных сопротивлений;"
Лично для вас, Игорь Юрьевич: ГОСТ 8.586.2-2005 приложение А (обязательное) ... А.2.1 Тройник - фитинг, состоящий из трех соединенных звеньев трубопровода, оси которых лежат в одной плоскости (см. рисунок А.2).
"Заглушенный тройник, изменяющий направление потока" - тройник, состоящий из одного заглушенного звена и двух открытых несоосных звеньев (см. рисунок А.2 а).
"Заглушенный тройник, не изменяющий направление потока" - тройник, состоящий из одного заглушенного звена и двух открытых соосных звеньев (см. рисунок А.2 б).
Примечание - Если диаметр заглушенного звена тройника (см. рисунок А.2 б) менее 0,13D, то данный тройник не является местным сопротивлением.
...  :B
