13 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Может кто-нибудь сможет помочь и посоветовать, как выйти с наименьшими потерями из сложившейся ситуации по СИКН.
1. В существующем СИКН заменили ИВК и датчики температуры на аналогичные, но с новыми номерами госреестров. Помимо этого, планируем провести работы по обновлению ПО.
Понятно, что необходимы испытания в целях утверждения типа и поверка СИКН. Но, необходимо ли вносить изменения в проектную документацию и проводить МЭ? Проект и СИКН очень древние, не нашего производства.
2. В МП на СИКН прописаны МП на СИ, отличающиеся от МП, указанных в ОТ на эти СИ. В некоторых МП вообще на каждое СИ указаны по несколько МП. Может кто-то может подсказать, на основании чего это было сделано?
Сейчас испытательный центр говорит, что Росстандарт и ВНИИМС не пропускают такое, в МП на СИКН должны быть указаны только те МП СИ, которые указаны в ОТ на эти СИ. Но эти МП уже устарели и заказчику очень тяжело будет проводить поверку по ним ежегодно.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
48 минут назад, viktoriya102 сказал:
Полностью поддерживаю такую позицию!
Ссылка на сообщение
1 час назад, viktoriya102 сказал:
Здравствуйте!
1. А проект на реконструкцию СИКН разве не разрабатывался, в котором и прописали бы что на что поменялось, и потом произвели экспертизу этого проекта. По-хорошему система должна соответствовать проекту, чтобы потом ни у кого не было лишних вопросов. Но бывает в проекте одно, по факту другое. И изменения в проект никто не вносит. Т.е. испытывают то, что есть.
2. Это было удобно владельцу СИКН (писать по несколько МП), чтобы проводить поверку на месте эксплуатации и с теми эталонами, которые у него есть или есть в ближайшем ЦСМ.
Тут несколько вариантов:
- поверять СИ только по МП согласно ОТ;
- заменить СИ на другие, у которых уже будут прописаны новые МП в описании типа;
- поверять некоторые каналы СИКН сквозным методом.
Ссылка на сообщение
1 час назад, barito сказал:
1. Мы сами и будем разрабатывать некое ТЗ на "модернизацию". Вот сейчас проектировщики и задумались, как бы обойтись малой кровью.
2. Первый и второй варианты слишком дорого.
Поверка "сквозным методом" - это что имеется ввиду?
Ссылка на сообщение
1. Желательно потом провести метрологическую экспертизу проекта, сделанного по Вашему ТЗ.
2. Сами пока такой способ для СИКН не пробовали, но предполагаю что так: на вход канала (на датчик, счетчик) поступает измеряемая величина (расход, температура и т.п.), а на выходе канала (на АРМ оператора) смотрите значение величины, измеренное этим каналом. Ту же величину измеряете эталонным СИ и находите погрешность. В методике поверки на СИКН можно написать, что часть каналов поверяются покомпонентно (т.е. по свидетельствам о поверке), а часть комплектно (сквозным методом).
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Багаутдинов сказал:
Готовы пойти на субподряд %)...
Этот вариант слишком дорогой для нас(
Ссылка на сообщение
23 часа назад, viktoriya102 сказал:
Данный вопрос необходимо согласовывать со сдающей и принимающей стороной, необходим ли им проект!
что бы не было проблем проведите испытания с целью утверждения типа СИ единичного экземпляра тех СИ которые входят в состав СИКН, и там пропишите те методики поверки по которым проводится поверка! Ни у кого проблем с этим не возникнет.
P.S. При проведении испытаний с целью утверждения не стоит обращаться в ФБУ "........", лучше обратится в ПАО ",,,,,,,"
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, Багаутдинов сказал:
а потом они датчики на другие заводские номера заменят и опять утверждение типа единичных СИ делать (еще сотни тысяч отдавать)
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Багаутдинов сказал:
Понятно, что им нужно, чтобы СИКН соответствовала проекту.
19 минут назад, Багаутдинов сказал:
Провести испытания единичных экземпляров СИ, чтобы потом, если выйдет из строя хотя бы один датчик, заново проводить испытания аналогичных СИ и вносить изменения в МП СИКН?
Я хочу разобраться в этом вопросе, почему сейчас Росстандарт против указания других МП на СИ, это понятно. Но на каком основании изначально разрешили так делать?
33 минуты назад, Багаутдинов сказал:
Что за компания имеется ввиду?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, viktoriya102 сказал:
а смысл разбираться? Примите данную реальность и решайте Вашу текущую проблему.
Ссылка на сообщение
Только что, barito сказал:
Нет, но это же несправедливо. Еще в этом году институтам метрологии можно было так делать, а сейчас нельзя. Хочется тоже упростить жизнь и себе и заказчику.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, viktoriya102 сказал:
Позвоните разъясню...
Ссылка на сообщение
