Жанна Ш 0 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2019 Коллеги, добрый день! Нужна помощь. Может ли паровой стерилизатор быть испытательным оборудованием? В методиках на анализ есть требования, например: стерилизуют при (120±2) °С 20 мин.
kushnir 182 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2019 А что Вы испытываете паровым стерилизатором? Если объект испытаний необходимо подвергнуть воздействию водяного пара при температуре (120±2)°С, то оборудование, воспроизводящее нормированные внешние воздействующие факторы, можно отнести к испытательному. А если Вам необходимо что-то простерилизовать в процессе подготовки образцов, то это просто вспомогательное оборудование. Ну или медицинское, в процессе применения которого периодически производится контроль его выходных параметров.
владимир 332 1340 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2019 5 часов назад, Жанна Ш сказал: Может ли паровой стерилизатор быть испытательным оборудованием? Навряд ли Если применяется в "медицинских целях" точно + Посмотрите
Igen 70 Опубликовано 15 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2019 Интересно, а если я испытываю партию тест-полосок для стерилизации (индикаторы стерилизации) в медицинских целях применяемых в частности, и использую стерилизатор, то разве стерилизатор не испытательное оборудование? Почему если термостат или центрифуга, в зависимости от задач, может быть или вспомогательным, или испытательным оборудованием, то тоже самое не может относится к стерилизаторам?
