Алина Б 0 Опубликовано 25 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2019 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать ЭТС-100/2 3 разряда для поверки термометров сопротивления классов АА и А.
Логинов Владимир 897 Опубликовано 25 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2019 нужно использовать то, что написано в методике поверки или с характеристиками не хуже
Алина Б 0 Опубликовано 26 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июля 2019 23 часа назад, Логинов Владимир сказал: нужно использовать то, что написано в методике поверки или с характеристиками не хуже Ну в ГОСТе 8.461-2009 (а практически все ТС поверяются по этой методике) по классам не расписывают образцовку, только есть фраза что, расширенная неопределенность градуировки эталонов, не должна превышать 1/3 допуска поверяемых ТС при температурах поверки. либо доверительная погрешность при доверительной вероятности 95%. и тогда получается, что можно. Но при аккредитации эксперт тогда заявил, что даже класс В нельзя. Поэтому вопрос и возник, т.к. сейчас собираемся расширять область аккредитации
