Тестеры микросхем и операционных усилителей утвержденного типа
13 сообщений в этой теме
Для одного из направлений работы потребовалось подтверждение качества микросхем и ОУ. Решение видится в покупке или аутсорсе приборов - тестеров микросхем и ОУ. Кто сталкивался с этим? Есть ли бюджетные  решения?
Гуглопоиск выдал результаты, но приборы за 5-10 млн р утвержденного типа - не наш бюджет. С руководством не обсуждал, но видится до 1 млн р. Есть также мысли о разработке собственных стендов с подключением имеющегося парка СИ (генераторы, вольтметры).
Поделитесь опытом.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, realginn сказал:
так же дали сами себе ответ
24 минуты назад, realginn сказал:
Так делали в большинстве случаев... на базе имеющихся плат и узлов....
И получалась комплексная проверка... уже в узле или печатной плате...  а то получится измерили коэффициент усиления ОУ = 23000 а его не достаточно по частотным характеристикам...
Ссылка на сообщение
Понятно. Хочешь сделать хорошо и дешево  - сделай сам!
Ссылка на сообщение
Вот просто любопытство берет... что за ОУ  хочите проводить входной контроль?
Ведь в схему закладывается ОУ с запасом по своим характеристикам... При реализации различных обратных связей - параметры схемы  определяются  параметры обратных связей ..а не ОУ.
Пы.Сы.
Может проще ОУ в схемах поменять ? Чем городить огород с тестерами... да еще утвержденного типа...
Ссылка на сообщение
Нужно документальное подтверждение качества закупленных изделий. С этим проблема как правило возникает у поставщика.
А стандарты заказчика конечного изделия требуют проверки тех. характеристик при входном контроле...
Операционные усилители OPA2131UA, AD822AR; Транзисторы BSS138, IRFU9120
Ссылка на сообщение
16 часов назад, realginn сказал:
Вы это серьезно?
Любой нормальный поставщик Вам даст соответствующие  бумаги подтверждающие полное соответствие заявленным характеристикам... тем более у Вас же указан Аналог Девайс...
Так ведь не 100% контроль то идет?  Заказчик наверное сам не представляет чего хочет...
Даже в самые советские времена в лучшем случае был 10% контроль для Заказчика МО.....
А отказы были....
Пы.Сы.
В свое время были микросхемы памяти 1568РР2.... очень капризные по сохранению данных. НО!
Пришлось сделать дополнительный стенд, на котором  в микросхемы записывался тестовый код.
После этого они (на стенде) подвергались термоциклированию:  -60 ( 3 часа ) +60 ( 3 часа)  - три цикла.
Микросхемы которые сохранили тестовый код .... работали 10..15 лет...
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Ну разброс характеристик отечественных элементов в советские времена и зарубежных отдельная песня. По моему достаточно посмотреть даташиты.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, libra сказал:
Разброс советских и зарубежных совершенно ни причем... он практически  одинаковый... особенно по транзисторам. Токма наши больше букв вводили после основного названия, чтобы увеличить процент выхода годных.
А разброс внутри "типа" для полупроводников всегда был более 200%.
Полупроводник однако не лампа... он же полу...проводник... а лампа -вакуум!
Ссылка на сообщение
В 19.09.2019 в 11:10, Дмитрий Борисович сказал:
Пы.Сы.
У нас в ТЗ этого заказчика стоит срок службы 30 лет...
Ссылка на сообщение
Итак.  Поиск привел к 3 вариантам решения:
1. Дорогие приборы (один из производителей предложил изготовить урезанную версию из дорогого), но все равно не менее 2 млн. рублей
2. Эталонные платы с контактными площадками под проверяемые детали, на входе и на выходе плат СИ утвержденного типа
3. Испытания партии в сертифицированном центре, который имеет нужный прибор и оснастку к нему.
Ссылка на сообщение
Только что, realginn сказал:
Так мы дальше не проверяли... уволились....
А Вы таки сможете Заказчику гарантировать 30 лет?
Пы.Сы.
Вспомните Ходжу Нассредина, его ишака и султана....
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я ведь к чему это?
Как Вы после тестирования ОУ будете гарантировать заказчику 30 лет работы?
Промахиваюсь по клавишам
Ссылка на сообщение
В 26.09.2019 в 22:03, Дмитрий Борисович сказал:
Я ведь к чему это?
Это разные задачи.
Задача 1. Согласно стандарту заказчика обеспечить входной контроль технических характеристик ОУ (в частности)
Варианты решения я описал выше
Задача 2. Поставка оборудования со сроком службы 30 лет.
1. В стоимость оборудования закладываются риски выхода из строя оборудования (замена на новое)
2. Про Ходжу Насредина директор думаю вкурсе...
3. С учетом что предприятие 25 лет работает и у наших потребителей есть оборудование которое работает уже 20 лет, можем предположить, что новое мы делаем также качественно и оно прослужит еще дольше)))
Ссылка на сообщение
