Танюша 39 Опубликовано 13 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2019 К чему по кодификатору МИ 2314-2006 отнести Г4-116? В радио вообще нет просто генераторов (с диапазоном МГц), только по АМ и ЧМ, но очень грубые, не подходят по погрешности.. А во времени по диапазону не подходит Г4-116. Чем вообще разграничивается радио и время? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Августа 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Августа 2019 Вообще то это они были всегда - Генераторы стандартных сигналов... Цитата Генераторы стандартных сигналов 30 МГц ... 16,7 ГГц до 2 Вт ПГ 10-7 ... 10-6 3301632 Генераторы стандартных сигналов 0,01 МГц ... 150 ГГц 0,01 ... 2 Вт ПГ 10-7*f 3301633 Генераторы сигналов низкочастотные 2 Гц ... 2 МГц ПГ 1 % 3301730 Цитата
Танюша 39 Опубликовано 13 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2019 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Вообще то это они были всегда - Генераторы стандартных сигналов... А погрешность у Г4-116 1 %, а тут - 7 степень. Или это не важно? Получается разница между временем и радио не по частоте? А по чему тогда? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Августа 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Августа 2019 Только что, Танюша сказал: погрешность у Г4-116 1 %, а тут - 7 степень. 7 степень умноженная на частоту... пересчитайте в проценты... Только что, Танюша сказал: Или это не важно? И многие вопросы по МИ не комне... создатели сего документа легким росчерком пера оставили в "стороне" генераторы сигналов 30..40 летней давности....А у некоторых они есЧо есть ( Г4-102...) Только что, Танюша сказал: Получается разница между временем и радио не по частоте? А где Вы в радио увидели - генераторы сигналов высокочастотные или генераторы стандартных сигналов? Только что, Танюша сказал: А по чему тогда? Это вопрос открытый... ведь есть есЧо - синтезаторы частоты... стандарты частоты... А некоторые синтезаторы частоты имеют и модуляцию ( АМ, ЧИ, ФМ...) Цитата
Танюша 39 Опубликовано 13 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2019 2 часа назад, Дмитрий Борисович сказал: А где Вы в радио увидели - генераторы сигналов высокочастотные или генераторы стандартных сигналов? Есть генераторы измерительные (по коэф. АМ) 3521611 Есть генераторы сигналов измерительные с нормированными ЧМ параметрами 3523701 Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Августа 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Августа 2019 48 минут назад, Танюша сказал: Есть генераторы измерительные.... Есть генераторы сигналов измерительные .... По этому кодификатору ни один современный генератор невозможно однозначно отнести к группе.. Современный конечно сказано громко... взять старенький Г4-176... Генератор стандартных сигналов диапазон 0,1..1280 МГц. вроде бы попадает. в 3301632 и 3301633 Но если Вы будете у него применять АМ ... а они нормированные (!) 3521611 Но при этом диапазон частот должен быть до 500 МГц.. А если у него же будете применять ЧМ .. которое тоже нормированное - 3523701 Но при этом диапазон частот должен быть до 1000 МГц... Цитата Диапазон измерений типоразмера СИ не должен быть шире, чем у выбранной группы. Характеристика точности типоразмера СИ не должна превышать характеристику точности, указанную для группы. Авторов на сцену!!! Тем более по генераторам была своя классификация.... А практически ниодин импортный не вписывается в этот кодификатор... Цитата
Танюша 39 Опубликовано 13 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 Августа 2019 31 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: По этому кодификатору ни один современный генератор невозможно однозначно отнести к группе.. Современный конечно сказано громко... взять старенький Г4-176... Генератор стандартных сигналов диапазон 0,1..1280 МГц. вроде бы попадает. в 3301632 и 3301633 Но если Вы будете у него применять АМ ... а они нормированные (!) 3521611 Но при этом диапазон частот должен быть до 500 МГц.. А если у него же будете применять ЧМ .. которое тоже нормированное - 3523701 Но при этом диапазон частот должен быть до 1000 МГц... Авторов на сцену!!! Тем более по генераторам была своя классификация.... А практически ниодин импортный не вписывается в этот кодификатор... Спасибо. В кодификаторе ещё написано, что можно к нескольким группам отнести. Так и поступим. Цитата
VVF 124 Опубликовано 13 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2019 54 минуты назад, Танюша сказал: Спасибо. В кодификаторе ещё написано, что можно к нескольким группам отнести. Так и поступим. Если не секрет: куда относите? В каком документе надо указать принадлежность именно Г4-116 к коду по МИ 2314? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 13 Августа 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Августа 2019 1 час назад, VVF сказал: куда относите? На такие вопросы я многим отвечаю - читайте "Недоросль" Фонвизина.... Вопрос учителя - "Дверь " это прилагательное или существительное? Ответ Митрофанушки: Ежели которая у нас на чердаке лежит -существительное... А которая на входе в косяке стоит - прилагательное... Цитата
Танюша 39 Опубликовано 14 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 14 Августа 2019 15 часов назад, VVF сказал: Если не секрет: куда относите? В каком документе надо указать принадлежность именно Г4-116 к коду по МИ 2314? Решили и к радио отнести (коды я выше писала), потому что он с АМ всё же и к времени и частоте, как писал до этого Дмитрий Борисович. Цитата
10 сообщений в этой теме
