_Татьяна_ 0 Опубликовано 19 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2019 Добрый день, недавно на должности метролога, много вопросов поскольку ранее не имела дел с некоторыми аспектами работы метролога Подскажите пожалуйста как быть с калибрами (шашками, пробками, кольцами и др), если стоит необходимость в подтверждении соответствия требованиям (бумажном) На сколько известно калибры только калибруются или же проводится метрологическая проверка геометрических параметров, достаточно ли сертификата о калибровке? И еще такой момент, если калибры это средства контроля, как их оформить если ранее, вероятнее всего по незнанию, их относили к средствам измерения Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 19 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2019 Калибры это не Средства Измерений (СИ), а Средства Допускового Контроля (СДК). Они не поверяются,не калибруются, а контролируются, проверяются на сооответствие ГОСТам, чертежам, нормалям с установленной по внутреннем документам периодичностью. Подробнее Цитата
_Татьяна_ 0 Опубликовано 19 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 19 Августа 2019 Спасибо за уточнение и более подробную информацию но можете помочь разобраться,правильно ли я поняла, и ответить еще на некоторые вопросы: 1. Калибры (ПР-НЕ) - контролируются внутренним стандартом организации (т. е. Должен быть документ о присвоении таких-то калибров статуса СДК, далее в этом же документе или другом, например, ДП "Управсление СИ, СДК и ИО" отдельным разделом должно быть изложено все что касается СДК от и до)?; 2. Контроль СДК проводится: либо внутренне (собралась комиссия, провели замеры, составили акт/протокол на основании которого составили бумагу о пригодности СДК (как называется этот конечный документ?), либо отправили в стороннюю отрганизацию на подтверждение метролог. характеристикам (они предоставляют протокол,но нет заключения, что СДК пригодно) (как быть в этом случае самим составлять бумагу на основании их протокола?) 3. К примеры такие калибры, как Калибры гладкие валики уже относятся к СИ и отправляются на калибровку? Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 19 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2019 (изменено) 2 часа назад, _Татьяна_ сказал: 1. Калибры (ПР-НЕ) - контролируются внутренним стандартом организации (т. е. Должен быть документ о присвоении таких-то калибров статуса СДК, далее в этом же документе или другом, например, ДП "Управсление СИ, СДК и ИО" отдельным разделом должно быть изложено все что касается СДК от и до)?; На прежнем месте работы было так Цитата Система Менеджмента качества. Методическая инструкция. Управление оборудованием для мониторинга и измерений. Организация и порядок проведения метрологического подтверждения пригодности средств измерений, контроля и испытаний. В части калибров Цитата 5.7 Контроль средств контроля 5.7.1 СК, внесенные в перечень (форма перечня приведена в МИ 4.76.04 [9]) проходят процедуру контроля в соответствии с нормативными и техническими документами на СК, внесенные в «Перечень действующих стандартов и НД МС [12]. 5.7.2 Ежегодно в декабре месяце специалисты лаборатории ПОМОП МС по сведениям от подразделений (форма сведений приведена в Положении об ответственных за средства измерений, контроля и испытаний [8]) составляют график контроля СК (приложение Г.2.2). График согласовывают с руководителем структурного подразделения, эксплуатирующего СК, утверждает график главный инженер ЗАО «Хххххххххх» 5.7.3 На каждое СК специалисты лабораторий МС, осуществляющие процедуру контроля СК, оформляют паспорт (приложение Н) и делают записи в учетные карты (приложение П). 5.7.4 При положительных результатах контроля СК, делают соответствующую отметку в паспорте и учетной карте. 5.7.5 При отрицательных результатах контроля выдают извещение о непригодности (приложение К) и делают соответствующую запись в учетной карте. 2 часа назад, _Татьяна_ сказал: 2. Контроль СДК проводится: либо внутренне (собралась комиссия, провели замеры, составили акт/протокол на основании которого составили бумагу о пригодности СДК (как называется этот конечный документ?), Наша Форма паспортов на калибры https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=118 P.S. Уже более 5 лет работаю по другому профилю - Медицина..... Изменено 19 Августа 2019 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 19 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2019 2 часа назад, _Татьяна_ сказал: 3. К примеры такие калибры, как Калибры гладкие валики уже относятся к СИ и отправляются на калибровку? Почему? Такие же СДК.... Цитата
_Татьяна_ 0 Опубликовано 20 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 Спасибо, поможет при разработке более актуальных документов 22 часа назад, владимир 332 сказал: Почему? Такие же СДК.... поскольку у нас набор калибров и они используются при измерении, пришла к выводу, что они ближе к СИ чем к СДК, хотя все не однозначно... Цитата
Ника 1325 Опубликовано 20 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 8 минут назад, _Татьяна_ сказал: поскольку у нас набор калибров и они используются при измерении, пришла к выводу, что они ближе к СИ чем к СДК, хотя все не однозначно... Тогда это "набор мер цилиндрических". Мера - это СИ. А калибры ПР-НЕ - нет, потому что вы не назовете фактический размер контролируемого параметра (диаметр отверстия), а може только сказать диапазон: меньше (ПР не идет), от-до (ПР идет, НЕ не идет), или свыше (НЕ идет). Цитата
_Татьяна_ 0 Опубликовано 20 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Августа 2019 (изменено) 2 часа назад, Ника сказал: Тогда это "набор мер цилиндрических". Мера - это СИ. А калибры ПР-НЕ - нет, потому что вы не назовете фактический размер контролируемого параметра (диаметр отверстия), а може только сказать диапазон: меньше (ПР не идет), от-до (ПР идет, НЕ не идет), или свыше (НЕ идет). Спасибо, что прояснили Изменено 20 Августа 2019 пользователем _Татьяна_ Цитата
8 сообщений в этой теме
