15 сообщений в этой теме
Добрый день, коллеги!
Поставили мне тензорезисторы HFN-12-125-ZCW без заводской калибровки.
Калибровка нужна как воздух, но где ее провести ума не дам.
Есть у кого-нибудь опыт по этой части?
3 часа назад, AtaVist сказал:
Вы же его все одно клеить будете на "тело"? И калибровать в составе.
 Высокая усталостная прочность и отличная стойкость к окислению.
Использование: Рекомендуется для измерения динамических напряжений на лопатках и двигателях турбин, выхлопных системах и применениях на электростанциях.
https://hitecprod.com/hpi_products/nichrome-v-series-hfn/
3 часа назад, libra сказал:
Клеить на тело..Но прежде чем клеить мне нужно утвердить тип измерительного канала тензорезистор+токосъемник.
Как это сделать не имея документа на тензорезистор - пока не понимаю.
Тензорезистор это не СИ ( имхо). Даже при выпуске тензодатчиков не знают какой класс точности получиться. Линия одна, а выходят % D1, %C3.
В 04.09.2019 в 18:15, libra сказал:
Это очень трудно отстаять..Особенно при оч ответственных испытаниях..
Тем более, когда часть тензорезисторов со свидетельством о поверке, а часть вообще без документов =)
  • 2 недели спустя...
ГОСТ 8.543-86 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений деформации
В качестве рабочих средств измерений применяют тензометры и датчики деформации в диапазоне измерений минус 10image.jpeg.4376a38d2127d8fc5557f16f2461f902.jpeg10млн, тензорезисторы в диапазоне измерений минус 3000image.jpeg.4a2454fac951f2160f7d5b0b79928be9.jpeg3000 млн.
Я, кстати, на счет калибровки все нашел в ЦАГИ.
Но беда теперь другая. Конструкторам нужно напряжение в кг/мм2.
А поверочная схема в относительных единицах..
Новая головная боль =)
35 минут назад, AtaVist сказал:
Если в камеру и давить воздухом?
1 минуту назад, libra сказал:
У меня высокотемпературные резисторы...
Где взять камеру с воздухом для давления не представляю..Эталонные установки для калибровки по деформациями в части млн-1 видел, а вот с напряжением какая-то беда =)
Тем более беда, что насколько помню, деформация и напряжения связаны нелинейно..Предел текучести, предел упругости и так далее и тому подобное..Диаграмма еще со времен института перед глазами
  • 1 год спустя...
В 04.09.2019 в 17:34, AtaVist сказал:
:ex:
Изменено пользователем Dom3n3c
14 минут назад, Dom3n3c сказал:
Скоро к ним опять обращусь, усталостные испытания не фунт изюму..А мне лабораторию организовывать..
19 минут назад, AtaVist сказал:
Просто я тоже столкнулся с прочностными испытаниями, в которых применяются тензорезисторы. Так вот с одной из сторон была затронута тема утверждения типа информационно-измерительной системы, состоящей в том числе из измерительных каналов тензорезистор+вторичка. И нам никто не может внести её в ГРСИ. С ними (тензорезисторами) вообще не всё так просто и однозначно. Я порой вообще ничего не понимаю :swoon:
Хотя... по моему предыдущему изложению... Там на этот счёт проводят аттестацию методик измерений с использованием конкретного типа датчиков и конкретного типа вторички.
2 минуты назад, Dom3n3c сказал:
Я с ними обо всем договорился в свое время..Вопрос закрыть можно методикой, если что.
Проблемы с тензорезисторами УТ решаемы проще..Вот с высокотемпературными там тоска печаль..У меня были американские и без документов, и крутись как хочешь ?
