Фрося 6 Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 Здравствуйте, коллеги! Заказчик работ по поверке тепловычислителя СПТ943 (28895-05) хочет, чтобы СИ было поверено в объеме за исключение каналов изменения давления. При поверке используется стенд СКС6, который поверяет тепловычислитель автоматически. Возник вопрос, а возможно ли провести такую поверку? Согласно 1815: 16. Допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава СИ в соответствии с заявлением владельца СИ, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки, если это установлено методикой поверки. Если методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение пригодности СИ для применяемых отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава СИ, то для СИ, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., в соответствии с заявлением владельца СИ или другого лица, представившего СИ на поверку, допускается проведение поверки отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава СИ с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки. (абзац введен Приказом Минпромторга России от 28.12.2018 N 5329) Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 А что каналы давления не проходят поверку, не укладываются в погрешность? или заказчик думает что он так денег сэкономит? Цитата
Фрося 6 Опубликовано 11 Сентября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 не укладываются в погрешность Цитата
Ника 1322 Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 2 часа назад, Фрося сказал: не укладываются в погрешность А методика поверки допускает "выборочную" поверку каналов? Хотя после внесенных изменений, сие допускается. Только я сомневаюсь что они (заказчики) этим каналом пользоваться не будут. Цитата
Фрося 6 Опубликовано 11 Сентября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 13 минут назад, Ника сказал: А методика поверки допускает "выборочную" поверку каналов? Хотя после внесенных изменений, сие допускается. Только я сомневаюсь что они (заказчики) этим каналом пользоваться не будут. Вся сложность в том, что поверка автоматическая - подключили стенд СКС6 и он выдал все сигналы. А программа проверила, что все значения в допуске. Цитата
Vova ivanov 10 Опубликовано 11 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2019 Все методики поверки от Логики допускают ручную поверку приборов. В СПТ943, если не ошибаюсь, нужно только перебить базу данных для поверки и дальше поверять. Цитата
7 сообщений в этой теме
