5 сообщений в этой теме
Доброго времени суток.
Подскажите мне пожалуйста....
Ситуация такая, мы отдаём СИ на замеры в местный ЦСМ (центр стандартизации и метрологии).
После проведения замеров, ЦСМ выдают нам сертификаты о поверке СИ.
В сертификатах о поверке они пишут только значения номинала (с чертежей) и фактические замеренные значения. Но запись о соответствии\несоответствии средства измерения в сертификате не делают.
Вопрос: почему не делается данная запись и можем ли мы с них её требовать?
44 минуты назад, Romer сказал:
Здравствуйте.
Что за "замеры"? Может на калибровку или поверку?
Только что, Romer сказал:
.....в сертификате не делают.
У Вас не может быть "Сертификатов о поверке" . Могут быть "Свидетельства о поверке".
Сертификат может быть только калибровки... а поэтому выводов ( годен /не годен) быть не может...
1 час назад, Romer сказал:
У вас либо нет метрологов на предприятии, либо взаимодействие между подразделениями аховое, либо метролог только по документам метролог.
Когда цеховые идут на форум метрологов - добра не жди.
1 час назад, AtaVist сказал:
А куда им деваться?
2 часа назад, Romer сказал:
Скорее всего речь идет о каких-то СДК. Калибрах, щупах или других приспособлениях.
Если отдаете на измерение, то и получаете результаты измерений.
Вы получаете то, что просите. Вы можете попросить, чтобы вам написали, что размеры не выходят за допуск, но это может сделать даже школьник. Сравнить цифры и убедиться, что они не больше или не меньше не сложно. В любом случае, заключение типа годен или не годен вам не дадут. Вы сами на своих приспособах должны на основании результатов измерений поставить отметку о годности и дату следующей проверки.
