Выбор поверочной виброустановки
20 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!
Пожалуйста, помогите с выбором поверочной виброустановки для поверки пьезоэлектрических ВП (АР57, рег № 63426-16, поверка по ГОСТ Р 8.669-2009, ГПС на СИ виброперемещения, виброскорости, виброускорения и углового ускорения утв. приказом Ростандарта №2772 от 27.12.2018г.)
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
11 часов назад, gremp сказал:
Мы пользуемся стендом ТИК-ВВ производства НПП ТИК г.Пермь, очень довольны. Но вот про угловое ускорение не скажу, мы его не измеряем. Стенд компактный, удобен в переноске, комплектуется ноутбуком, рюкзаком для транспортировки (мелочь а приятно), производитель контактный, помогает в работе по мере возникновения вопросов, есть обучение
  • Like 1
Ссылка на сообщение
Калибратор датчиков вибрации КДВ-1:
- низкая точность на малых частотах
+ раскачивает датчики весом до 400 грамм
+ обошелся чуть больше полумиллиона в 2016 году.
Калибратор универсальный (вибростенд) 8003:
- только до 200 грамм
+ компактный (моноблок)
обошелся около миллиона в 2008 году
Виброустановка поверочная DVC-500:
+ высокие точностные характеристики по всему диапазону
+ тянет до 400 грамм
- 2,5 млн в 2018 году.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Радик Мавлявиев сказал:
При выборе установки - вес действительно одна из самых важных характеристик, у нас таких тяжелых датчиков нет
Цены на Ваши стенды однако весьма нехилые
Ссылка на сообщение
Еще был опыт использования "ВиКонт"-овского вибростенда ВСВ-131М, поставленного в комплекте с вибродатчиками ВК-312 (2005 год). Для поверки оказался неприменим, т.к. вместо частотного диапазона он работал лишь на трех фиксированных частотах 45, 64  и 79,6 ГЦ
Изменено пользователем Радик Мавлявиев
Ссылка на сообщение
В 17.10.2019 в 15:13, Lena597 сказал:
Дешевых вибростендов Вы не найдете. Те стенды, которые предложили до этого ни один Вам не подойдет, кроме DVC-500 и то, если только купите в комплекте низкочастотный вибростенд, который сам один стоит более 2,5 млн.руб.+усилитель+датчик+среднечастотный стенд+датчик для среднечастотного стенда. Диапазон частот у Вашего датчика от 0,5 Гц, обычные стенды тянут от 2 до 7 Гц в нижнем диапазоне, т.е. они не подходят, а по ГОСТ Р 8.669-2009 необходимо смотреть неравномерность во всем диапазоне. Вы можете купить среднечастотный стенд и поверять в урезанном диапазоне, приказ №1815 сейчас это позволяет.
Ссылка на сообщение
1 час назад, bonifadzee сказал:
Если только это урезанный диапазон указан в ОТ.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Sergei сказал:
Для датчика АР1057 указано 2 диапазона частот: AF - (0,5 - 6500) Гц, BF - (5 - 2700) Гц
Ссылка на сообщение
3 часа назад, bonifadzee сказал:
Ой! я вообще вибростенд не ищу, это господин gremp  искал.
Ссылка на сообщение
В 16.10.2019 в 18:49, gremp сказал:
Не нашел в данном ОТ датчика АР57.
На первичную замахиваетесь или только периодика?
Ссылка на сообщение
И чтоб два раза не вставать...
Каким образом, то есть на чем, выполнить поверку по моему любимому пункту 10.14?
Берем модификацию АР1048.
Модификация АР1048
Максимальное значение амплитуды измеряемого ускорения, м/с 2 , не менее 10000 Номинальное значение коэффициента преобразования, пКл/(м×с -2) 20
Рабочий диапазон частот А F , Гц от 0,1 до 2000
Рабочий диапазон частот В F , Гц от 1 до 700
Частота установочного резонанса в осевом направлении, кГц, не менее 6
Габаритные размеры датчика (диаметр´высота), мм, не более 24´19
Масса датчика без кабеля, кг, не более 0,020
Прелестно.
1000 жо по пункту 10.14 при первичной поверке закрывается чем?
Ссылка на сообщение
10 часов назад, AtaVist сказал:
Прелестно.
Только виброударом, это не совсем правильно с точки зрения теории, но к сожалению других вариантов нет. Максимальное ускорение на вибростендах видел только 4000 м/с2 у спектры. Датчики обычно не ремонтно пригодны, а первичку делает производитель, поэтому необходимости в п.10.14 нет.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, bonifadzee сказал:
Выделенное для меня загадочно.
Первичная поверка может осуществляться аккредитованным лицом, в соответствии с ОА.
По МП необходимо выполнять пункт 10.14 при первичной поверке.
 И? Как вы вывели отсутствие необходимости? Через отсутствие возможности этого сделать нельзя.
Либо меняем МП, либо ОТ.
ps
Я уже давно понял, что многим сотрудникам различных центров, которые осуществляют испытания в целях утверждения типа не хватает опыта общения с прокуратурой (а равно и сотрудникам, проводящим первичную поверку со своеобразным пониманием нтд).
Все эти интересные вещи всплывают на этапе проверок изделий по гособоронзаказу. Веселье - не передать словами.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, AtaVist сказал:
Во-первых, я Вам решение проблемы обозначил - виброударная установка, других вариантов нет.
Во-вторых, про отсутствие необходимости в п.10.14 я писал исходя из поверки при периодической поверке, а не первичной. Необходима первичная, виброудара нет, отказываете, в чем проблема. Вы хотите переделать ОТ или МП? Вопрос не ко мне, Вы хотите, чтобы я бежал каждый раз переделывать МП или ОТ за производителя, когда мне принесли такой преобразователь на первичную поверку? Глупость, я не возьму такой. В моей практике таких и не было вообще. Большинство ОТ и МП составляет ВНИИМС, там такого нагорожено, смотреть страшно и что Вы предлагаете мне писать в прокуратуру? Что то не видел таких умельцев, у всех работа и все это знают.
Ссылка на сообщение
Вопрос вообще не в вас или мне, и решение вопроса вы не обозначили - ударом нельзя заменить синус.
Суть в том, что для большого числа датчиков МП не исполнима - установок таких нет.
ps
Заказчик этого не знает.
Ссылка на сообщение
1 час назад, AtaVist сказал:
ps
Полностью согласен, в вибрации это особенно выражено.
У меня больше вопрос другой стоит: насколько существует необходимость в датчиках вибрации свыше 1000 м/с2? При такой вибрации уже происходит разрушение конструкции.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, bonifadzee сказал:
В программах испытаний не встречал..Хотя спрошу у расчетчиков, я-то в основном аттестацией стендов занимался..Стенды, до 110g, линги такие были, и по моему, был один до 140..
Ссылка на сообщение
В 17.10.2019 в 06:45, Lena597 сказал:
Здравствуйте. Спасибо за отзыв.
Ссылка на сообщение
Для полевых калибровок могу предложить калибраторы Bruel&Kjaer Type 4294 .. виброперемещения, виброскорости, виброускорения и углового ускорения.. -нормированны.
Ссылка на сообщение
В 04.11.2019 в 17:09, Tesler сказал:
4294 скорее подходит для проверки работы небольших датчиков (до 70 гр, 159,2 Гц, 10 м/с2 на ненагруженном столе. Его берешь с собой и, в случае сомнения в показаниях, можешь проверить. Очень подходит обходчику. Вообще убежден, что каждая виброустановка по своему полезна: портативные калибраторы типа ТИК-ВВ недорогие,компактные, удобные, есть взрывозащита, но всего до 50м/с2. Стационарные виброустановки функциональные, с отличными метрологическими характеристиками, но дорогие и непортативные. Именно поэтому мы в 2012 году начали производства виброустановок поверочных DVC-500, которые, обладая функционалом стационарных виброустановок, являются к тому же и переносными. Не прогадали. Их уже поставлено около 100 шт. Будущее сейчас будет за рускоязычным ПО, которое максимально автоматизирует процесс поверки
Ссылка на сообщение
