redhood 0 Опубликовано 22 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2019 Нужно создать ЛПС на Квип-032. Как определить его разряд по ГПС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 23 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2019 23 часа назад, redhood сказал: Нужно создать ЛПС на Квип-032. Как определить его разряд по ГПС? Ну вообще ЛПС и создают когда нет возможности присвоить (определить) разряд по ГПС. Составляете ЛПС, обзываете его рабочим эталоном. Просто рабочий эталон, без разряда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
redhood 0 Опубликовано 23 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2019 4 часа назад, Dots сказал: Ну вообще ЛПС и создают когда нет возможности присвоить (определить) разряд по ГПС. Составляете ЛПС, обзываете его рабочим эталоном. Просто рабочий эталон, без разряда. А при аттестации этого эталона разряд тоже не указывается в аттестате? И есть ли какие-то нормативные документы, где прописано то, что не надо указывать разряд? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 23 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2019 39 минут назад, redhood сказал: И есть ли какие-то нормативные документы, где прописано то, что не надо указывать разряд? Вам сильно горит аттестовать эталон прямо сейчас? Полгодика дело не подождет? Сейчас в ПП 734 внесены изменения. Вступят в силу чере 3 месяца. Возможно к тому времени разработают порядок составления ЛПС, и будет какая-то ясность. Пока ЛПС ничем не узаконена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 24 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2019 20 часов назад, redhood сказал: А при аттестации этого эталона разряд тоже не указывается в аттестате? И есть ли какие-то нормативные документы, где прописано то, что не надо указывать разряд? При аттестации также пишется - рабочий эталон длины от 0 до 1 мм, например. Регламентирующих документов на сегодня нет (поэтому разные ЦСМ работают с ЛПС по разному и хотелки по этому поводу у всех тоже разные), и как верно написано выше Росстандарт должен этим озаботится в ближайшие три месяца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
redhood 0 Опубликовано 24 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2019 1 час назад, Dots сказал: При аттестации также пишется - рабочий эталон длины от 0 до 1 мм, например. Регламентирующих документов на сегодня нет (поэтому разные ЦСМ работают с ЛПС по разному и хотелки по этому поводу у всех тоже разные), и как верно написано выше Росстандарт должен этим озаботится в ближайшие три месяца. Все ясно, спасибо большое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
