Подбор весов по ГОСТу на испытания.
25 сообщений в этой теме
      Всем доброго времени суток. Возник такой вопрос. В ГОСТах на испытания в списке СИ указаны аналитические весы с погрешностью измерения не более ± 0,1 мг. При этом, образцы для испытаний должны иметь общую массу (1000± 5) мг. В другом пункте: "образцы,взвешенные с погрешностью до 1 мг".
Могу ли я купить весы, у которых погрешность в диапазоне 0...50 г = ± 0,05 мг, 0...200 г = ± 0,1 мг, 0...1000 г =  ± 0,15 мг? Ведь масса образца всего 1000 мг (1 г) и в нужном мне диапазоне измерений я укладываюсь с запасом. Или надо следовать букве ГОСТа?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Pan 77 сказал:
Весы с погрешностью менее 1 мг не купите-согласно последнего ГОСТ OIML r 76-1.
Ссылка на сообщение
А как же ГОСТ Р 53228? Они параллельно действуют что-ли :scare:?
Ссылка на сообщение
39 минут назад, Pan 77 сказал:
Параллельно, там то же в таблице 3
Ссылка на сообщение
1 час назад, Pan 77 сказал:
Да.
Но в данном случае требования одинаковые - е не менее 1 мг. А ПГ зависит от е.
Если нужны утвержденного типа, то найти весы с "узаконеной" ПГ менее 0,5 мг практически невозможно, потому что их притягивают к требованиям ГОСТа (того или того), даже если весы намного точнее.
Ссылка на сообщение
Libra, Ника, спасибо за помощь. Так что, можно рискнуть и взять весы с КТ2, сэкономив 20 тысяч? Все равно они точнее ГОСТА... Странная лазейка.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Pan 77 сказал:
Вы имеете ввиду старый гост на лабораторные весы (ВЛРы 2 класса) или новый (II высокий)?
Ссылка на сообщение
В ГОСТе написано: "для весов градуированных, без вспомогательного показывающего устройства е = d, где d - это действительная цена деления шкалы". А если в описании типа е и d - разные числа, на что мы ориентируемся, на более "грубое"?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Ника сказал:
Я смотрел ГОСТ Р 53228-2008, потом, по совету libra, ГОСТ OIML r 76-1.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, Pan 77 сказал:
Погрешность весов характеризуется е, а не d. Найдете где е=d=0,1 мг, вам повезло. Чаще всего е=10d=1 мг.
И я не понимаю что и как вы хотите взвешивать. Или вы запутались в единицах измерения (кратности).
Масса "изделия" 1 г.  Допуск на массу 0,005 г. Погрешность взвешивания 0,0001 или 0,001 г.
Весы вы хотите купить с НПВ 1000 г, у которых дискретность 0,0001 г. II высокого класса. Сомневаюсь что такие вообще бывают. I специального класса возможно бывают. Но вряд ли это дешево.
Почему вы не рассматриваете весы с НВП до 200 г? Для них вполне нормально d=0,0001 г. Но это так же весы I специального класса. При этом е=0,001 г.
Если рассматривать весы с НВП до 200 г, но с d=0,001 г, и II высокого класса, то там может быть е = 0,01 г. Для вас это грубо.
Ссылка на сообщение
 Уже НВП пошло...:unknw:
И почему до 200 г - аналитические?
И меньше были (есть) - микроаналитические...
Ссылка на сообщение
4 часа назад, владимир 332 сказал:
Уже НВП пошло
Что значит "уже"?! В самом первом посте было заявлено
В 24.10.2019 в 17:21, Pan 77 сказал:
Вот меня и удивляет, где ж такие весы продаются?! И зачем такие хотят.
А 200 г предлагаю по привычке, стандартный НПВ.
Ссылка на сообщение
А, вы про мою очепятку любимую
НВП
Да, глючу, хронически )))
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Pan 77 сказал:
У лабораторных весов почти всегда e>d около 10d.
Ссылка на сообщение
Всем доброго дня и огромная благодарность. Сижу такой, ужасно невыспавшийся и пытаюсь вникнуть в ваши сообщения :)... Всю первую половину дня потратил на попытки "скрепить" описания типа и ГОСТ. Последние сообщения реально помогли. И да, я совершенно точно запутался в единицах измерения. Получается, у весов, которые я предложил начальнику, погрешность в диапазоне до 50 г не ±0,05 мг, а ±5 мг. Но если при эксплуатации погрешность умножаем на 2, то вообще получается ±10 мг :((! Так что, бросаю искать класс точности II, сосредоточусь на КТ I. Учитывая, как я себя ощущаю, могут  возникнуть новые вопросы...
Ссылка на сообщение
В общем, выбрал МИДЛ МЛ. Надеюсь, российский производитель не подведет...
https://www.mirvesov.ru/laboratornye-vesy-analiticheskie/7370.htm
Ссылка на сообщение
Да я смотрю вы оптимист - "российский производитель".
Чего только стоят опции данных весов
Функциональные особенности  электронных крановых весов МЛ  "Ньютон ЛС"
Понимаю что это "технический" косяк, но "случайности не случайны" )))
Ссылка на сообщение
58 минут назад, Ника сказал:
3 часа назад, Pan 77 сказал:
Вот я помню времена когда наиглавнейшей характеристикой лабораторных весов было СКО. Да старею....
Ссылка на сообщение
38 минут назад, Ника сказал:
Ника, забавно конечно, но это же сайт "продаванов", а не официальный. А чем плохи эти весы?
Ссылка на сообщение
Только что, libra сказал:
Так у Вас опыт большой, а я временами как блуждающий в темноте слепой... Надеюсь, не будете говорить, что эти весы только в утиль?
Ссылка на сообщение
Конечно не буду говорить об этой модели- нет у нас таких. Только рекомендую "ручками пощупать". Однозначно рекомендую большую двойку производителей (Metltler Toledo & Sartorius), но цена другая. Дам бесплатный совет: попросите референц лист у продавца покупателей весов и обзвоните  их,узнаете отзывы.
Ссылка на сообщение
Ну, если продавец даст мне его... Мне начальник предлагал посмотреть Сарториус. Смотрел. Дешевле 90 тысяч не видел. А здесь договорился на 63 (даже можно было взять попроще, за 55000 р). И Сарториус тоже в требования ГОСТа не укладывается...
Ссылка на сообщение
Не хочу засорять форум новой темой, может кто здесь ответит... Нет ли у кого Описания типа на весы Sartorius AC210S?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Pan 77 сказал:
См. в "ГРСИ" гр 12738-91
http://nd-gsi.ru/grsi/120xx/12738-91.pdf
Ссылка на сообщение
Владимир, большое спасибо.
Ссылка на сообщение
