Tamy 10 Опубликовано 11 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2019 (изменено) Здравствуйте! Газоанализаторы ФП11.2к идут на 2 газа - метан и пропан. Скажите, можно ли проводить поверку только по одному газу? В методике поверки ничего по этому поводу не нашла. Спасибо. Изменено 11 Ноября 2019 пользователем Tamy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 11 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2019 Можно. новая редакция ПП1815 это позволяет. Цитата 18. Периодической поверке подвергается каждый экземпляр СИ, находящийся в эксплуатации, через установленный межповерочный интервал. СИ, введенные в эксплуатацию и находящиеся на длительном хранении (более одного межповерочного интервала), подвергаются периодической поверке только после окончания хранения. Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, допускается на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний. Если методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение пригодности СИ для применяемых величин или поддиапазонов измерений, то для СИ, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., в соответствии с заявлением владельца СИ или другого лица, представившего СИ на поверку, допускается проведение поверки для меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений с обязательным указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведенной поверки. (в ред. Приказа Минпромторга России от 28.12.2018 N 5329) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tamy 10 Опубликовано 11 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2019 25 минут назад, Радик Мавлявиев сказал: Можно. новая редакция ПП1815 это позволяет. вот методика поверки. У нас ФП 11.2к на метан. Как правльно указать в свидетельстве fp11-2k-mp.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 11 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2019 13 минут назад, Tamy сказал: вот методика поверки. У нас ФП 11.2к на метан. Как правльно указать в свидетельстве fp11-2k-mp.pdf Указываете объем выполненных работ. Определяемый компонент - метан, диапазон, в котором поверен, внизу "годен в объеме проведенной поверки", как в 1815 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tamy 10 Опубликовано 11 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2019 вот выдержка из методики, приведенной выше. Можем ли мы поверкить газоанализатор только по метану? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 12 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2019 Можно. Новая редакция ПП1815 это позволяет. В предыдущей редакции 1815 требовалось, чтобы возможность частичной поверки была предусмотрена МП. В новой редакции такого требования к МП нет. 23 часа назад, Tamy сказал: Как правльно указать в свидетельстве 1. Если ГА может контролировать одновременно несколько газов, то пишете что поверен по каналу измерения метана. 2. Если ГА может контролировать один ИЗ газов в зависимости от установленного сенсора, то пишете "поверен в полном объеме", а на обратной стороне указываете по какому газу поверен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tamy 10 Опубликовано 12 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2019 2 часа назад, Радик Мавлявиев сказал: Можно. Новая редакция ПП1815 это позволяет. В предыдущей редакции 1815 требовалось, чтобы возможность частичной поверки была предусмотрена МП. В новой редакции такого требования к МП нет. 1. Если ГА может контролировать одновременно несколько газов, то пишете что поверен по каналу измерения метана. 2. Если ГА может контролировать один ИЗ газов в зависимости от установленного сенсора, то пишете "поверен в полном объеме", а на обратной стороне указываете по какому газу поверен. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
