1TeD 0 Опубликовано 11 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2019 Вопрос: Когда результат измерения может быть принят за действительный размер? Что нашел: Результат измерения – именованное число, найденное путем измерения физической величины. (Результат измерения может быть принят за действительное значение измеряемой величины) Ответ: после измерения?))) Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 11 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2019 (изменено) Не совсем так, вернее совсем не так РМГ 29-2013 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293772/4293772305.pdf в помощь Цитата 3.2 размер величины: Количественная определенность величины, присущая конкретному материальному объекту или явлению. ..... 5.1 результат (измерения величины): Множество значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией. Примечания 1 Определение понятия результата измерения претерпело существенное изменение по сравнению с определением РМГ 29—99 и вобрало в себя выражение точности измерения. Информация, приводимая в результате измерения, определяется особенностями конкретного измерения и соответствует требованиям, предъявляемым к этому измерению. В большинстве случаев информация относится к точности измерения и выражается показателями точности, в обоснованных случаях содержит указание методики измерений и др. 2 Результат измерения может быть представлен измеренным значением величины с указанием соответствующего показателя точности. К показателям точности относятся, например, среднее квадратическое отклонение, доверительные границы погрешности, стандартная неопределенность измерений, суммарная стандартная и расширенная неопределенности. VIM3 [1] предусматривает также представление результата измерений плотностью распределения вероятностей на множестве возможных значений измеряемой величины. 3 Если значение показателя точности измерений можно считать пренебрежимо малым для заданной цели измерения, то результат измерения может выражаться как одно измеренное значение величины. Во многих областях это является обычным способом выражения результата измерения, с указанием класса точности применяемого средства измерений. 5.2 измеренное значение (величины): Значение величины, которое представляет результат измерения. ...... 5.6 действительное значение (величины): Значение величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него. Изменено 11 Ноября 2019 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 12 Ноября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2019 11 часов назад, 1TeD сказал: Вопрос: Когда результат измерения может быть принят за действительный размер? 11 часов назад, 1TeD сказал: Ответ: после измерения?))) С этим трудно спорить. Узнать результат измерения до самого измерения как-то проблематично. Думаю, вопрос несколько иной. Вы провели измерение некой величины и получили число. Когда это число можно считать действительной величиной. Т.е. можно ли верить вашему результату и, если можно, то на сколько. 11 часов назад, владимир 332 сказал: Не совсем так, Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 12 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2019 39 минут назад, scbist сказал: 12 часов назад, 1TeD сказал: Ответ: после измерения?))) С этим трудно спорить. Узнать результат измерения до самого измерения как-то проблематично. Думаю, вопрос несколько иной. Вы провели измерение некой величины и получили число. Когда это число можно считать действительной величиной. Т.е. можно ли верить вашему результату и, если можно, то на сколько. 11 часов назад, владимир 332 сказал: Не совсем так, А в РМГ о чем? Цитата 5.6 действительное значение (величины): Значение величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 12 Ноября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2019 19 минут назад, владимир 332 сказал: А в РМГ о чем? Так я к Вашему посту и отослал. Видимо не удачно Цитата
Ника 1322 Опубликовано 12 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2019 4 часа назад, scbist сказал: Узнать результат измерения до самого измерения как-то проблематично. Lavr'а на вас не хватает )) 4 часа назад, scbist сказал: Вы провели измерение некой величины и получили число. Когда это число можно считать действительной величиной. Т.е. можно ли верить вашему результату и, если можно, то на сколько. А как же обработка результата измерений? А как же "обосновано приписано"? Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 12 Ноября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2019 25 минут назад, Ника сказал: Lavr'а на вас не хватает )) Не надо поминать его имя всуе. 26 минут назад, Ника сказал: А как же обработка результата измерений? А как же "обосновано приписано"? Вопрос студенческий и мы пытаемся намекнуть на логику размышлений. Цитата
7 сообщений в этой теме
