Разряд ГСО ПГС по поверочной схеме
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе. Имеется тип широкоформатной ГСО ПГС 10704-2015, конкретно смесь CH4/воздух в диапазоне 0,5 - 2,5 % об.д. Согласно ОТ относительная погрешность в данном интервале составляет 3%. В ОТ  указано, что данный тип ПГС относится ко 2-му разряду по ГОСТ 8.578-2014 (отменен, знаю). По этому ГОСТ-у в приложении Б для диапазона 5*10^-5  - 99,5 %об.д. для эталонов 2-го разряда указан диапазон погрешностей (12 - 0,1) % об.д. И вопрос в следующем: как для данного типа ГСО ПГС получен 2-й разряд? Как нужно считать? Понятно, что 3% в интервале (12 - 0,1), но 3% так же в интервале погрешностей для эталонов 0-го, 1-го разразрядов согласно приложению Б.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
19 часов назад, nwnebel сказал:
Здравствуйте!
У вас в паспорте на баллон указан разряд. Зачем что-то изобретать? Так же не вижу нигде информации, что ГОСТ 8.578-2014 отменен, было переиздание, но не отмена.
Ссылка на сообщение
Зачем - интересно, поэтому спрашиваю.  Что касается ГОСТ 8.578-2014 - так пункт 3 приказа минпромторга № 2664 от 14 декабря 2018 г.
Ссылка на сообщение
В 27.11.2019 в 12:34, nwnebel сказал:
Здравствуйте!
Для данного типа эталона, разряд получается методом сравнения отклонения от характеристик эталона 1 разряда, это указано у вас в паспорте так же. Если бы отклонения сравнивались со вторичным эталоном, то возможно он был бы и 1, но так как аттестация производилась на эталоне 1 разряда (что гораздо дешевле, чем на ВЭТ), то у вас 2 разряд.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Tresh63 сказал:
Сейчас, к сожалению, не могу посмотреть, в паспорте прямо должно быть прописано на каком эталоне была аттестована данная смесь?
Ссылка на сообщение
