KravchenkoGA 84 Опубликовано 29 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 Согласно технических условий на уровни ГОСТ 9392-89 существует 2 разновидности уровней. С механизмом установки на 0 и без него. Подскажите, пожалуйста, что из себя представляет этот механизм. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 29 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2019 (изменено) 2 часа назад, KravchenkoGA сказал: Подскажите, пожалуйста, что из себя представляет этот механизм. например такой Мех-м регулировки.docx ( не загружается ) - см стр 135 и рис.75 Уровень устанавливается на горизонтальную плоскость и регулировочным винтом добиваются параллельности оси ампулы уровня и его основания. Изменено 29 Ноября 2019 пользователем владимир 332 Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 30 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2019 Спасибо. Это другое СИ - микрометрический уровень. А на простые рамные и брусковые я нашла в книге Беркова упоминание об этом механизме и чертежик. К сожалению, информация находится на рабочем компьютере, сейчас выложить не могу. На следующей неделе постараюсь выложить, может быть кому-то будет интересно. А то в ГОСТе есть упоминание, а я за 20 лет работы в метрологии и не видела ни разу. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 30 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2019 32 минуты назад, KravchenkoGA сказал: Это другое СИ - микрометрический уровень В этой же книге на стр.136 Цитата Технические условия на уровни брусковые и рамные регламентируюся ГОСТ 9392-75. А про микрометрические уровни ГОСТ 11196-74 начиная со стр. 137..... Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 30 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2019 (изменено) 1 час назад, KravchenkoGA сказал: А на простые рамные и брусковые я нашла в книге Беркова упоминание об этом механизме и чертежик. К сожалению, информация находится на рабочем компьютере, сейчас выложить не могу. На следующей неделе постараюсь выложить, может быть кому-то будет интересно. Чего же далеко ходить? На форуме выкладывал ИМХО "чертежик" на стр.53 в этой книге 1:1 с 22 часа назад, владимир 332 сказал: см стр 135 и рис.75 Вы не находите? P.S. Был у меня подобный на прежнем месте работы Уровень брусковый (регулируемый) мод. 118 завод "Калибр" г. Москва 1990 г.в. 200 мм -0,02 мм/м И регулировкой его занимался при необходимости.... Изменено 30 Ноября 2019 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 30 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2019 1 час назад, владимир 332 сказал: Уровень брусковый (регулируемый) мод. 118 завод "Калибр" г. Москва 1990 г.в. 200 мм - 0,02 мм/м см. табл.15 стр.268 + там же про В 29.11.2019 в 10:57, KravchenkoGA сказал: С механизмом установки на 0 Стр. 269 (Рис. 11д) стр. 270 (краткое описание) Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 30 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2019 2 часа назад, владимир 332 сказал: Был у меня подобный на прежнем месте работы Уровень брусковый (регулируемый) мод. 118 завод "Калибр" г. Москва 1990 г.в. 200 мм -0,02 мм/м А это его "предшественник" 1978 г.в. Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 30 Ноября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2019 Я то думала, что это должно быть какое-то устройство. А винты, мне кажется на всех уровнях есть. У меня картинка из какого-то другого Беркова, там явно выраженный винт видно. В понедельник еще раз посмотрю. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 30 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2019 6 минут назад, KravchenkoGA сказал: Я то думала, что это должно быть какое-то устройство. А винты, мне кажется на всех уровнях есть. Дак устройство (механизм) и есть с регулировочным винтом. Одним винтом Вы ничего не сделаете. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 30 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2019 (изменено) 22 минуты назад, KravchenkoGA сказал: У меня картинка из какого-то другого Беркова, там явно выраженный винт видно. ВЫложенный в электронном виде Берков - это 3-е издание (1983) Есть ещё 1-е (1969) и 2-е (1977). У меня они есть в "живом" виде. Действительно, там картинка другая - в более "упрощенном" виде или, скорее всего, более "старых" уровней. Изменено 30 Ноября 2019 пользователем владимир 332 Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 2 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2019 У меня вот какой рисунок. А какие у нас уровни без механизма установки на 0? Получается только строительные? уровень с механизмом установки.pdf Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 2 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2019 (изменено) 1 час назад, KravchenkoGA сказал: У меня вот какой рисунок. А какие у нас уровни без механизма установки на 0? Получается только строительные? уровень с механизмом установки.pdf ИМХО на Вашем рисунке вверху нерегулируемый и "нарисован" Или, например, модель 112 "Калибр", упоминается В 29.11.2019 в 13:41, владимир 332 сказал: см стр 135 (Ковалев) Мех-м регулировки.docx см. табл.15 стр.268 (Белкин) Это "машиностроительные" по ГОСТ 9392 http://gostrf.com/normadata/1/4294820/4294820921.pdf А строительные по ГОСТ 9416 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=15021 Изменено 2 Декабря 2019 пользователем владимир 332 Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 2 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2019 У меня по ГОСТ 9392. В моем рисунке Беркова этот механизм так и называется "регулировочный винт установки нулевого положения пузырька". В рамных такого механизма я не видела, кроме винтов. По всей видимости винты, позволяющие подкорректировать 0, претерпели свой внешний вид и являются этим механизмом. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 2 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2019 стр.136 Рамный уровень.docx 1 час назад, KravchenkoGA сказал: В рамных такого механизма я не видела, кроме винтов. По всей видимости винты, позволяющие подкорректировать 0, претерпели свой внешний вид и являются этим механизмом. Конечно, плохо видно, но кроме винта - пружины, державки,пластины и т.п. - вот Вам и механизм Цитата
14 сообщений в этой теме
