9 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, уважаемые!
Основной вопрос "В каком документе есть требования к погрешностям оборудования для поверки (или соотношениям погрешностей)?"  Я нашёл только:
7.12 Значения соотношений пределов допускаемых значений характеристик погрешности рабочего эталона и испытуемого средства измерений не должны превышать 1/3.  (ГОСТ 22261-94)
Поверять собираемся:
1) Модули автоматики серии NL  ИЦРМ-МП-056-19  В реестре № 75710-19    https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/717840
2) Преобразователи искробезопасные серий SL и SLA ИЦРМ-МП-130-19
В наличии есть: Мультиметр 34401A, Магазин сопротивлений МСР-60М, Калибратор CA71, Источник питания Ya Xun PS-305D.
В первой методике указан мультиметр Fluke 87V с ним вроде проблем нет, т.к. мультиметр 34401А достаточно точный. Там же указан калибратор 9100, тут начинаются проблемы потому что CA71 имеет погрешность 0,02%, а у поверяемого модуля 0,05%, как я понял этого не достаточно. Ещё калибратор CA71 выдает ток от 0 до 24 мА, а в поверке указана контрольная точка -18 мА, опять не подходит получается(( Аналогичный вопрос про магазин сопротивлений:  МСР-60М такой же точный как Р4831?
Во второй методике поверки указан мультиметр 3458А (0,0008%), потянет ли 34401А (0,0035%) вместо него? Погрешность модулей в основном такая же 0,05%. Характеристики источника Ya Xun PS-305D позволяют заменить источник GPR-73060D? И есть ли различия в точности P4831-M1 и МСР-60М или Р4831?
Был бы рад советам, поучениям и даже критике))
P.S. Я ещё совсем зелёный, неопытный и с нехваткой знаний. Прошу понять и простить :sos:
5. МП преобразователи SL и SLA-1 08_10_19.docx
Методика поверки модулей автоматики серии NL.pdf
2 минуты назад, Дмитрий Хлап сказал:
Не понял?
1 минуту назад, evGeniy сказал:
Полярность у калибратора поменяйте
А, значит с этим проблем нет. Просто на каком то сайте увидел "от 0 до 24 мА" и удивился.
Если есть какие то бюджетные или просто подходящие варианты по оборудованию был бы рад изучить.
7 часов назад, Дмитрий Хлап сказал:
Все что с буквой "М" - это китай под брендами старых советских приборов...
В 06.12.2019 в 18:26, Дмитрий Хлап сказал:
Требования к соотношениям погрешностей эталона и поверяемого СИ должны быть в самой методике поверки, если нет, то "определять значения с требуемой точностью" - бессмысленная фраза. Извините, на методику только "глянул", может в тексте и найдется требование по соотношению. Если нет (я не нашел), то дальше ехать некуда, косяк разработчика. Можно обратиться к нему за разъяснениями.
Общеупотребительные НД, если они не прописаны в качестве МП в описании типа, неприменимы. Они для разработчиков, могут воспользоваться, могут пойти своим путем.
Если единственным достоверным указанием на выбор эталонов является таблица 3, то надо понять что для чего. Если эталоны взаимозаменяемые, то в сравнивайте свой эталон с худшим из пригодных.
