Sveta Yag 0 Опубликовано 25 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2019 Добрый день! Прошу вас помочь разобраться с некоторыми вопросами по критериям для получения права на поверки СИ : 1. Требованиям каких нормативных документов должно отвечать помещение для поверки средств измерений? 2. Есть ли какие-то требования по организации рабочего места поверителя? 3. Какие обязательные документы для аккредитации на право поверки СИ необходимы? Уже разработано РК, Положение о МС, ДИ метролога, различные формы Журналов, перечни по эталонам, ВС, графики периодических поверок, графики ТО, документы по сведениям о персонале, оборуд, помещ и пр. 4. Требуется ли сейчас проведение аттестации эталонов? Заранее спасибо. Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 25 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2019 1 минуту назад, Sveta Yag сказал: 1. Требованиям каких нормативных документов должно отвечать помещение для поверки средств измерений? Каждой МП по которой планируется проводить поверку и РЭ эталонов, СИ используемых при поверке и поверяемых СИ. А так же разделов РЭ СИ и эталонов по их хранению. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 25 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2019 4 часа назад, Sveta Yag сказал: 4. Требуется ли сейчас проведение аттестации эталонов? Сейчас порядок аттестации меняется. В ПП 734 внесены изменения, но некоторые пункты вступят они в силу только в 20 числах января. И тогда СИ утвержденного типа будет достаточно поверять, и не проходить процедуру аттестации, как она сейчас там прописана. Поэтому погодите чуток, не спешите. Цитата
Sveta Yag 0 Опубликовано 26 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 Ника, добрый день! Я Вас правильно поняла, что в соответствие с данными изменениями - нам не нужно будет аттестовывать эталонные образцы, достаточно будет их поверки в местном ЦСМ? Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 26 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 1 час назад, Sveta Yag сказал: Ника, добрый день! Я Вас правильно поняла, что в соответствие с данными изменениями - нам не нужно будет аттестовывать эталонные образцы, достаточно будет их поверки в местном ЦСМ? Что такое эталонные образцы? Потому что это не одно и тоже что эталоны. Цитата
Sveta Yag 0 Опубликовано 26 Декабря 2019 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2019 2 часа назад, Логинов Владимир сказал: Что такое эталонные образцы? Потому что это не одно и тоже что эталоны. Спасибо, речь об эталонах. Цитата
6 сообщений в этой теме
