kip58 0 Опубликовано 9 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января 2020 Здравствуйте господа метрологи. Прошу помочь разобраться в данной ситуации. Работаю в котельной, у нас на заводе есть своя метрологическая служба, Они заставляют нас сдавать манометры в поверку раз в год, ссылаясь на внутризаводской документ, точно не могу сказать какой но если важно уточню. А половина купленных новых манометров имеет срок поверки по паспорту прибора периодичность раз в 2 года. Бегло порывшись в гугле нашел Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок 2018 года, где в 66 пункте сказано: "Установленные на тепловых установках манометры не реже одного раза в 12 месяцев должны подвергаться поверке" Правильно ли я понимаю что все котловые манометры я должен поверять раз в год как и на газу, независимо от того что написано в паспорте? могу ли я на другом оборудованим (насосы, питьевая вода, хво, бойлерная) поверять раз в 2 года. на что можно сослаться в споре с метрологами о сроках поверки(сроки заявленные производителем или внутризаводское положение)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 9 Января 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января 2020 38 минут назад, kip58 сказал: Правильно ли я понимаю что все котловые манометры я должен поверять раз в год Да. 38 минут назад, kip58 сказал: могу ли я на другом оборудовании (насосы, питьевая вода, хво, бойлерная) поверять раз в 2 года. Да. Срок производителя это крайний. Чаще можно, реже нет. Об этом говорят закон и правила поверки. Внутренние правила надо прочитать, что там написано. Если вас это не устраивает, то их можно изменить. Если вы что-то понимаете не так, как метрологи, то можно спорить. Правила утверждены руководителем предприятия, имеют статус приказа и обязательны к исполнению подчиненными. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kip58 0 Опубликовано 22 Января 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2020 Получается это противоречит И "ПРАВИЛАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ" пункту 275. Проверку исправности манометра производят с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль. Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на конкретный тип манометра) манометры должны быть поверены в установленном порядке. где правда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 22 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2020 23 минуты назад, kip58 сказал: где правда? 24 минуты назад, kip58 сказал: Не реже одного раза в 12 месяцев 24 минуты назад, kip58 сказал: если иные сроки не установлены документацией на конкретный тип манометра сами и ответили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ольга1978 0 Опубликовано 4 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2020 Добрый день! У меня вопрос по манометрам Festo. У кого-то есть паспорт или любые другие документы с какими они закупаются? Как вы их поверяете/калибруете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
