belocka25 0 Опубликовано 22 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2020 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 23 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2020 14 часов назад, belocka25 сказал: ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И где он? Или это был вопрос? Тогда в чем он заключается? Обрисуйте проблему. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 23 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2020 (изменено) Токмо если про акт ввода и входной контроль https://www.eruditcity.ru/953 Цитата 3. Приём и ввод в эксплуатацию средств измерений 3.1. Все СИ, поступившие в структурное подразделение, подвергаются входному контролю. При этом проводится внешний осмотр прибора, при котором обращается внимание на: — комплектность СИ; — отсутствие механических повреждений; — прочность крепления ручек, четкость фиксации их положений, плавность их вращения; — чистоту гнезд, разъемов, клейм, исправность соединительных проводов и кабелей. При отсутствии явных повреждений СИ проверяется на работоспособность в соответствии с техническими условиями 3.2. При обнаружении неисправности и других дефектов составляется акт для предъявления заводу-изготовителю. Если представитель завода не сможет устранить на месте предъявленные претензии, то служба материально технического обеспечения филиала проводит отгрузку забракованного СИ поставщику, для гарантийного ремонта или его замены. 3.3. При постановке на учет на каждое вновь поступившее СИ составляется акт приема-передачи основных средств по типовой форме ОС-1 и передается в бухгалтерию Изменено 23 Февраля 2020 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 23 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2020 5 часов назад, владимир 332 сказал: Все СИ, поступившие в структурное подразделение, подвергаются входному контролю. А почему Вы решили, что в структурное подразделение, а не на предприятие? Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 23 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2020 (изменено) 2 часа назад, scbist сказал: А почему Вы решили, что в структурное подразделение, а не на предприятие? это не я решил, в Кемеровском филиале ОАО «Сибирьтелеком» так решили по Инструкции... 7 часов назад, владимир 332 сказал: про акт ввода и входной контроль https://www.eruditcity.ru/953 см. Цитата Не усложняйте себе жизнь, работайте по своим стандартам. Это и есть та самая документально оформленная процедура ввода в эксплуатацию. https://metrologu.ru/profile/5362-мн-ситаев/ целиком и полностью Изменено 23 Февраля 2020 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 23 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2020 (изменено) 23 часа назад, belocka25 сказал: ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ Исходя из определения Цитата Мероприятие - совокупность действий, объединенных одной общественно значимой задачей - Организованное действие или совокупность действий, направленных на осуществление определенной цели. ИМХО: 1. Мероприятия по метрологическому подтверждению пригодности СИ к применению для вновь полученных - входной контроль, при необходимости поверка (калибровка) для СИ из хранения (ремонта) - расконсервация, при необходимости поверка (калибровка) 2. Документированное подтверждение ввода в эксплуатацию - акты ввода, приказы, распоряжения и т.п. 3. Регистрация СИ - в перечнях СИ (если нет), внесение в графики поверки и калибровки или изменения к ним.... Изменено 23 Февраля 2020 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 24 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2020 17 часов назад, владимир 332 сказал: так решили по Инструкции... Не знаю, как у них, а в общем случае все начинается с определения необходимости приобретения СИ. Потом выбор, по заданным характеристикам, заказ, оплата счета. Передача права собственности на СИ от продавца к покупателю. Собственно с этого момента начинается эксплуатация СИ, если верить ГОСТу. Дальше СИ поступает на склад покупателя. Со склада получает метрологическая служба и проводит первичные мероприятия по определению возможности применения СИ. После этого СИ передается в подразделение, там оно устанавливается на место эксплуатации и комиссионно оформляется акт ввода в эксплуатацию. Бухгалтерия ставит СИ на баланс, присваивает инвентарный номер, метрологическая служба вносит СИ в свои перечни и графики. После этого СИ может работать. Это я так на-вскидку набросал общий принцип. В реальных условиях что-то может отсутствовать, а что-то добавляться. Возможна, например, сборка СИ из блоков поставляемых отдельно в единый комплекс. Какому-то СИ может понадобиться фундамент. А какое-то можно просто купить в ларьке, принести в кармане и никому ничего не говорить. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 24 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2020 (изменено) 43 минуты назад, scbist сказал: Не знаю, как у них, а в общем случае все начинается с определения необходимости приобретения СИ. Потом выбор, по заданным характеристикам, заказ, оплата счета. ИМХО Вы издалека начали, больше мероприятия по выбору СИ и приобретению, а не по В 22.02.2020 в 23:21, belocka25 сказал: ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (уже) ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ 43 минуты назад, scbist сказал: Передача права собственности на СИ от продавца к покупателю. Собственно с этого момента начинается эксплуатация СИ, если верить ГОСТу. ИМХО статус СИ "эксплуатация", когда они работают, а не только приобретены. ГОСТ не подскажите? 43 минуты назад, scbist сказал: Дальше СИ поступает на склад покупателя. Со склада получает метрологическая служба и проводит первичные мероприятия по определению возможности применения СИ. После этого СИ передается в подразделение, там оно устанавливается на место эксплуатации и комиссионно оформляется акт ввода в эксплуатацию. Бухгалтерия ставит СИ на баланс, присваивает инвентарный номер, метрологическая служба вносит СИ в свои перечни и графики. ИМХО порядок ввода в эсплуатацию должен быть прописан в вашем внутреннем документе и может различаться. И на складе хранятся, поверяется в МС - это тоже ещё не эсплуатация. И по малоценке тоже акт ввода и инвентарный номер на каждый? 43 минуты назад, scbist сказал: После этого СИ может работать. и это уже эксплуатация - если СИ работает (проводит измерения), если СИ лежит в кладовке в цехе - законсервировано по внутреннему документу предприятия - его статус - консервация (на хранении) 43 минуты назад, scbist сказал: В реальных условиях что-то может отсутствовать, а что-то добавляться. Возможна, например, сборка СИ из блоков поставляемых отдельно в единый комплекс. Какому-то СИ может понадобиться фундамент. 43 минуты назад, scbist сказал: А какое-то можно просто купить в ларьке, принести в кармане и никому ничего не говорить. Применяемые СИ должны быть учтены и включены в графики. Никаких "личных" СИ на производстве. Изменено 24 Февраля 2020 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 24 Февраля 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2020 ГОСТ 25866-83. Эксплуатация техники. Термины и определения. Цитата 1. Эксплуатация - Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Примечание. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт* * Для специальных видов техники номенклатура видов ремонтов, входящих в эксплуатацию, устанавливается в отраслевой нормативно-технической документации. 2. Техническая эксплуатация - Часть эксплуатации, включающая транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт изделия 6. Ввод в эксплуатацию - Событие, фиксирующее готовность изделия к использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке. Примечание. Для специальных видов техники к вводу в эксплуатацию дополнительно относят подготовительные работы, контроль, приемку и закрепление изделия за эксплуатирующим подразделением 50 минут назад, владимир 332 сказал: порядок ввода в эсплуатацию должен быть прописан в вашем внутреннем документе и может различаться. Так я и задал вопрос ТС, в чем у нее проблема? Далее просто накидал путь СИ от изготовителя к рабочему месту. Естественно, он может различаться и весьма кардинально. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 24 Февраля 2020 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2020 48 минут назад, scbist сказал: ГОСТ 25866-83. Эксплуатация техники. Термины и определения. Цитата 1. Эксплуатация - Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Примечание. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт* * Для специальных видов техники номенклатура видов ремонтов, входящих в эксплуатацию, устанавливается в отраслевой нормативно-технической документации. 2. Техническая эксплуатация - Часть эксплуатации, включающая транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт изделия 6. Ввод в эксплуатацию - Событие, фиксирующее готовность изделия к использованию по назначению и документально оформленное в установленном порядке. Примечание. Для специальных видов техники к вводу в эксплуатацию дополнительно относят подготовительные работы, контроль, приемку и закрепление изделия за эксплуатирующим подразделением Спасибо. Но там же И как же? 2 часа назад, scbist сказал: Не знаю, как у них, а в общем случае все начинается с определения необходимости приобретения СИ. Потом выбор, по заданным характеристикам, заказ, оплата счета. Передача права собственности на СИ от продавца к покупателю. Собственно с этого момента начинается эксплуатация СИ, если верить ГОСТу. А 59 минут назад, scbist сказал: 1. Эксплуатация - Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Примечание. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт* это уже в процессе эксплуатации, например, транспортирование на поверку. 55 минут назад, scbist сказал: 1 час назад, владимир 332 сказал: порядок ввода в эсплуатацию должен быть прописан в вашем внутреннем документе и может различаться. Далее просто накидал путь СИ от изготовителя к рабочему месту. Естественно, он может различаться и весьма кардинально Дак тоже самое. По сути последние этапы пути совпадают... Цитата
10 сообщений в этой теме
