52 сообщения в этой теме
Всем доброго вторника. Вопрос следующий. У нас во вспомогательном оборудовании числится весоизмерительная система СС-20 производства ООО "Тензо-Измеритель" в составе весового терминала и тензодатчика. В Госреестре я ее не нашел. На нее выдан сертификат о калибровке с указанием вышеупомянутых СИ. Теперь хотим внести эту систему в таблицу оснащенности СИ. Нужно ли поверять терминал и тензодатчик, или достаточно снова откалибровать всю систему? Можем ли мы вообще проводить официальные испытания на откалиброванной, а не поверенной системе (я так понимаю, что это нелегитимно)? Или поверка СИ сделает систему легитимной?
Заранее спасибо.
  • Like 1
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
1 час назад, Pan 77 сказал:
Если система неутвержденного типа, то поверить ее нельзя.
Если терминал (что сомнительно) и тензодатчик утвержденного типа, то по отдельности их можно поверить. Но есть ли в этом смысл? Система от этого поверенной не станет.
Ссылка на сообщение
Для каких целей вам всё это?
3 часа назад, Pan 77 сказал:
Смотря какие испытания. Испытания продукции для оценки соответствия обязательным требованиям нет. Испытания СИ в целях утверждения типа можете, если эта система будет аттестована как эталон.
2 часа назад, Ника сказал:
Сейчас есть и терминал утвержденного типа. Но возникает проблема в расчёте погрешности измерений. И да, система от этого поверенной не станет.
Изменено пользователем Dom3n3c
Ссылка на сообщение
Вероника, Дмитрий, спасибо за ответы (вчера сайт почему-то не работал).
Ссылка на сообщение
Документы(паспорт, РЭ или др.) есть на систему? год выпуска системы и изготовитель известны? Если известен изготовитель может он поверку проведёт и документы оформит.
Ссылка на сообщение
VIP, есть паспорт на систему (2007 г), плюс приложен сертификат калибровки (2007), далее она калибровалась каждый год.
Ссылка на сообщение
В паспорте указаны МХ на систему или на датчики в ней? В сертификате калибровке указаны действительные значения системы с датчиками. В пределах допуска эти значения? Если да то система с датчиками годная. Можно связаться с заводом-изготовителем и методику поверки запросить, и провести в аккредитованной лаборатории поверку.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, VIP сказал:
В самом первом посте написано
В 10.03.2020 в 10:30, Pan 77 сказал:
Т.е. она не УТ. Поэтому производитель и оформлял
8 часов назад, Pan 77 сказал:
Где он возьмет МП, ОТ, и как оформит свидетельство о поверке на основании сертификата?
Ссылка на сообщение
По поводу завода-изготовителя хорошая идея, хотя покупал эту систему более квалифицированный метролог, чем я, по-любому поверил бы. Отдал это счастье в ЦСМ, скорее всего выдадут опять сертификат калибровки.
Ссылка на сообщение
40 минут назад, Pan 77 сказал:
Кроме паспорта других документов, при покупке системы, не было?
Ссылка на сообщение
В 10.03.2020 в 12:45, Ника сказал:
Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования ОЕИ, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, VIP сказал:
И?? При этом все равно СИ должно быть утвержденного типа, и для него установлены МП и МПИ.
Данный пункт закона относится к тем СИ, тип которых утвержден, но они применяются вне сферы. (например, купили штангенциркуль, тип которого утвержден, но используете его "для дома, для семьи). В этом случае их первична и периодическая поверка не обязательны, но если хотите их поверить - пожалуйста, добровольно.
Ссылка на сообщение
"Для дома, для семьи", можно подумать у вас в семье какое-то производство незаконное.Или дома проводятся измерения к которым установлены обязательные метрологические требования.
Ссылка на сообщение
1 час назад, VIP сказал:
Причем тут производство незаконное? Если я для себя лично купила СИ утвержденного типа, измерения, которые я буду ими проводить, не попадают в сферу. Однако я его могу сдать на поверку, добровольно. Добровольно купила СИ утвержденного типа, и добровольно могу его поверять.
Хорошо. Не "для дома, для семьи", раз вас это так напрягает, а для родного предприятия, но данные СИ используется при измерениях, которые не попадают в сферу.
Закупили специально СИ утвержденного типа (вот так мы захотели, добровольно), хотя измерения не в сфере. Т.к. на предприятии действует правило, что все применяемые СИ должны быть поверены или откалиброваны, мы, как метрологи, принимаем решение поверять данное СИ или калибровать. Если мы можем сами их откалибровать (имеются эталоны и персонал), мы его собственными силами калибруем. Есть аккредитация на поверку, есть эталоны и персонал, мы его сами добровольно поверяем. Нет эталонов или персонала, мы его отдаем на сторону. Хотим отдаем на калибровку, хотим отдаем на поверку, добровольно. Так понятнее?
Ссылка на сообщение
Хотим отдаём, хотим измеряем, измерения не в сфере и т.д. Есть ФЗ №102 согласно ему выбирается и покупается СИ.
И как проводятся ИЗМЕРЕНИЯ НЕ В СФЕРЕ? согласно что ли ФЗ №102?
Ссылка на сообщение
В 12.03.2020 в 15:08, VIP сказал:
В 13.03.2020 в 13:28, VIP сказал:
Не вводите людей в заблуждение. Поверку могут проходить только СИ утвержденного типа. А эта система измерений таковым не является. Никто поверку не будет делать, иначе - это грубейшее нарушение порядка поверки и за это могут лишить аккредитации.
Ссылка на сообщение
Всё в соответствии с ФЗ №102
Ссылка на сообщение
16 минут назад, VIP сказал:
ФЗ 102:
Статья 13. Поверка средств измерений
Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.
ПРИКАЗ 1815:
12. СИ утвержденного типа, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.
Ссылка на сообщение
Без комментариев.
Ссылка на сообщение
Так, похоже и не пришли к общему знаменателю? Я понимаю, что никто его мне не поверит, если СИ не в Госреестре. Отдал в ЦСМ, поверка будет только на тензодатчик, на всю систему - калибровка. Всем спасибо.
Ссылка на сообщение
ЦСМ по какому документу проводит калибровку системы? Завод-изготовитель какие документы может предоставить? она выпускается ваша система или снята с производства?
Ссылка на сообщение
В 23.03.2020 в 13:44, Pan 77 сказал:
к какому еще общему знаменателю?
Систему (средство) измерений не утвержденного типа вам никто не поверит. И от ЦСМ другого результата и нельзя было ожидать.
Ссылка на сообщение
Я имел в виду спор в этой теме (про знаменатель).
VIP, не думаю, что для калибровки нужен какой-либо документ. И даже если она выпускается, если ее нет в ГР СИ, поверки не будет.
Ссылка на сообщение
Приказ 1815 п.9 последний абзац: "Работы и (или) услуги по поверке СИ, не вошедших в Перечень СИ, оплачиваются заинтересованными лицами в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации".
Ссылка на сообщение
26 минут назад, VIP сказал:
Если уж вы ссылаетесь на приказ, то почему игнорируете формулировку из него же?
Если СИ неутверждено как тип СИ, его никто не будет поверять.
Сейчас отказывают в поверке даже тем СИ, которые выпущены в советский период, и поверялись много лет, но о них нет сведений в Госреестре.
Ссылка на сообщение
