Логинов Владимир 914 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 33 минуты назад, Pan 77 сказал: В вольтах - абсолютная, и мы ее приводим к относительной (%, формула 4 по ГОСТ). Или все-таки она приведенная (формула 3). Величина Хn - это может быть в данном случае 48 вольт? Как ее вообще назначить (увидеть)? Зачем её назначать, она назначена формулой. Цитата
Pan 77 1 Опубликовано 22 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 Согласно п.п. 2,3,3 - 2,3.7. Цитата
Pan 77 1 Опубликовано 22 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 Если в паспорте СИ указана допускаемая основная приведенная погрешность, значит ничего считать не нужно? Она будет являться классом точности? Или нужно рассчитывать под определенный диапазон, показания прибора (точку на шкале)? Цитата
Dots 337 Опубликовано 26 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2020 В 22.05.2020 в 14:11, Pan 77 сказал: Если в паспорте СИ указана допускаемая основная приведенная погрешность, значит ничего считать не нужно? Она будет являться классом точности? Или нужно рассчитывать под определенный диапазон, показания прибора (точку на шкале)? Далеко не любую погрешность СИ можно загнать под класс точности, приведенную можно в принципе, но универсального рецепта для всех типов СИ вы не найдете. Цитата
Pan 77 1 Опубликовано 15 Июня 2020 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июня 2020 В 26.05.2020 в 12:59, Dots сказал: Далеко не любую погрешность СИ можно загнать под класс точности, приведенную можно в принципе, но универсального рецепта для всех типов СИ вы не найдете. Это ужас какой-то. Может, есть какой-нибудь онлайн-курс молодого бойца? Цитата
Pan 77 1 Опубликовано 16 Июня 2020 Автор Жалоба Опубликовано 16 Июня 2020 Требование ГОСТ: прибор для регистрации температур, КТ не более 0,1. Берем СИ, у которого указана допускаемая основная погрешность ±0,1°С. Берем термопару с диапазоном 0...800°С. Считаем приведенную погрешность: (0,1 / 800) * 100% = 0,01%. То есть. с данной термопарой будет КТ 0,01? Или я опять не так понял? Цитата
31 сообщение в этой теме
