МП-60
6 сообщений в этой теме
Имеем МП-60 кл.0,05;
манометры с какими диапазонами можно на нем поверять(min и max)и почему?
1. У МП-60 до 0,6 МПа нормирована относительная погрешность. Значит, в диапазоне от 0,6 до 6 МПа его погрешность определяется формулой d=(0,05*Pi)/100 [Па], где Pi - измеряемое давление в Па.
2. Ниже 0,6 МПа его погрешность 300 Па в каждой точке шкалы.
3. У поверяемого манометра обычно нормирована приведённая погрешность. Значит, в каждой точке своего диапазона его погрешность будет dх=(КТ*P)/100 [Па], где КТ - класс точности манометра, P - его ВПИ в Па.
4. Берёте конкретный манометр, считаете его погрешность в ВПИ, погрешность МП-60 в этой же точке и сопоставляете. Отношение точности по ГПС должно быть 1 к 4.
1.rar - красным цветом выделены ячейки, в которые нужно ввести данные.
не зная в какой единице
абсолютная погрешность
0...6 кгс/см2(или бар) - 0,003 кгс/см2(или бар)
например манометр 1 кгс/см2 с кл.2,5 имеет абс.погрешность 0,025 кгс/см2.
Запас должен быть 1/4. В данном случае он равен 8 с копейкой. Можно.
кл.1 такой же - 0,01 - запас 3,(3) - нельзя.
Далее от 6 кгс/см(бар) у МП-60 погрешность идет от ИВ, следовательно 4 кратный запас может быть обеспечен до класса 0,25. Так как у манометров погрешность приведенная к диапазону.
Например 0...40 кгс/см2 манометр класса 0,25. Абс.погрешность 0,1 кг. У МП-60 первая точка например 4 кг погрешность равна 0,003 запас идет в 3 раза. Но в следующих точках запас возрастает...и поэтому можно. И так далее.
Присоединяюсь к всему вышесказанному Александром и Игорем Юрьевичем по классам точности, отмечу, что нижний предел измерения МП-60 бывает либо 1 кгс/см2 (если прибор производства Донецка или шатков), либо 0,2 кгс/см2 (если МП-60 нашего производства) - обусловлен давлением, создаваемым поршнем с ГПУ, даже без грузов. Так вот это будет первая точка при поверке манометров (нулевое давление в расчет не беру). При этом нужно учесть - сколько точек (с каким шагом) по методике поверке на конкретные манометры нужно пройти. Конкретно методики не знаю, могу и ошибится. Но если методика допускает шаг 25%, то для Вас самый низкий ВПИ манометра будет 4 кгс/см2, а самый высокий, соответственно, 60 кгс/см2
Если подумать, то почти любой, казалось бы, простой вопрос не имеет простого ответа. Возможно, в нижеприведенных рассуждениях не все верно, я не являюсь специалистом по поверке СИ давления.
При периодической поверке по МИ 2124-90 высший КТ поверяемого манометра определяется по приведенной ПГ:
γ ≥ (100∆_0)/0,25D
По ГОСТ 8291-83 находим ∆0 МП-60 КТ 0,05 (возможно в РЭ по-другому):
от 1 до 6 кгс/см2 0,05 % от 6 кгс/см2 = 0,003 кгс/см2
от 6 до 60 кгс/см2 0,05 % от измеряемого значения.
Тогда получаем нижеследующее.
Манометры с ВПИ до 1 кгс/см2 не поверяются, т к 1 кгс/см2 – это нижний предел измерения МП-60.
Манометры с ВПИ 2,5 кгс/см2 не поверяются: не соблюдается условие взять 8 или 5 примерно равномерно распределенных отметок шкалы. Хотя можно поверять манометры КТ 4, они поверяются в трех отметках.
Манометры с ВПИ 4 кгс/см2 γ ≥ 0,3 т е можно поверять манометры КТ 0,4 -- 4.
Манометры с ВПИ 6 кгс/см2 γ ≥ 0,2 т е можно поверять манометры КТ 0,2 (0,25) -- 4.
Манометры с ВПИ 6…60 кгс/см2 γ ≥ 0,2 т е можно поверять манометры КТ 0,2 (0,25) -- 4.
Если принять во внимание приложение 1 к МИ 2124, то это еще один подход к решению задачи.
На практике метрологи умножают 0,05 на четыре и говорят, что на МП-60 можно поверять манометры КТ 0,2 – 4. Приведенные выше вычисления несколько уточняют такое предположение, и показывают, что надо приобрести и МП-6.
  • 1 месяц спустя...
Во время моей ранней юности меня учили так.
На участке теплотехнический измерений, где начиналась моя метролологическая карьера, в наличии линейка грузопоршневых манометров: МВП-2,5; МП-6; МП-60 и МП-600.
Соответственно поверяются
на МВП-2,5: МО с диапазонами измерений от 0 до 1 кгс/см2; от 0 до 1,6 кгс/см2; от 0 до 2,5 кгс/см2
на МП-6: МО с диапазонами измерений от 0 до 4 кгс/см2; от 0 до 6 кгс/см2
на МП-60: МО с диапазонами измерений от 0 до 10 кгс/см2; от 0 до 16 кгс/см2; от 0 до 25 кгс/см2; от 0 до 40 кгс/см2; от 0 до 60 кгс/см2
на МП-600: МО с диапазонами измерений от 0 до 100 кгс/см2; от 0 до 160 кгс/см2; от 0 до 250 кгс/см2; от 0 до 400 кгс/см2; от 0 до 600 кгс/см2
