Вадим Валентинович 0 Опубликовано 4 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2020 хотелось узнать обоснованное мнение, какой погрешности придерживаться при периодической поверке весов, т.к допустимая погрешность при поверке в эксплуатации отсутствует, мое мнение придерживаться погрешности при первичной поверке, или я неправ. Если не прав то почему? Цитата
libra 560 Опубликовано 4 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2020 30 минут назад, Вадим Валентинович сказал: хотелось узнать обоснованное мнение, какой погрешности придерживаться при периодической поверке весов, т.к допустимая погрешность при поверке в эксплуатации отсутствует, мое мнение придерживаться погрешности при первичной поверке, или я неправ. Если не прав то почему? При периодической поверке погрешность как при первичной. Цитата
CDS 58 Опубликовано 4 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2020 1. Поверка - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям. Какие метрологические требования установлены для данного СИ ? Те, которые указаны в колонке "при эксплуатации". 2. При первичной поверке проверяется, в том числе, первичная (заводская или после ремонта) настройка прибора, после проведения которой погрешность не должна находиться вблизи границы допустимых значений, т.к. в процессе эксплуатации в следствие естественного дрейфа погрешность может выйти за пределы допуска. 3. И просто подумать логически, для чего сделано уточнение "при первичной поверке" ? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 4 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2020 3 часа назад, Вадим Валентинович сказал: хотелось узнать обоснованное мнение, какой погрешности придерживаться при периодической поверке весов, т.к допустимая погрешность при поверке в эксплуатации отсутствует, мое мнение придерживаться погрешности при первичной поверке, или я неправ. Если не прав то почему? 3-я серия? Сколько можно про одно и тоже в разных Темах? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 4 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2020 5 часов назад, владимир 332 сказал: 3-я серия? Сколько можно про одно и тоже в разных Темах? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 4 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2020 (изменено) Изменено 5 Мая 2020 пользователем владимир 332 Цитата
Вадим Валентинович 0 Опубликовано 7 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 7 Мая 2020 В 04.05.2020 в 19:03, libra сказал: При периодической поверке погрешность как при первичной. Благодарю, данный ответ +. Цитата
7 сообщений в этой теме
