suomer 0 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 Здравствуйте, друзья! Подскажите, возможно ли передать данные о поверке в Аршин, если при первичной поверке не выдается свидетельство о поверке? (в одной из наших методик поверки в пункте "оформление результатов поверки" сказано, что ставится только клеймо в формуляр). Эксперт при аккредитации затруднился с ответом. Цитата
Dots 337 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 12 минут назад, suomer сказал: Здравствуйте, друзья! Подскажите, возможно ли передать данные о поверке в Аршин, если при первичной поверке не выдается свидетельство о поверке? (в одной из наших методик поверки в пункте "оформление результатов поверки" сказано, что ставится только клеймо в формуляр). Эксперт при аккредитации затруднился с ответом. Такое ощущение, что не вы, не эксперт (ну это вполне ожидаемо) никогда не передавали данные в Аршин, там полно сведений например о технических манометрах, на которые ни при первичной, ни при периодической не выдается свидетельство о поверке. Поэтому открывайте руководство пользователя, читайте и все у вас получится. Цитата
suomer 0 Опубликовано 22 Мая 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 Вы правы, не передавали еще.) Эти приборы только начинаем поверять. Вчера пробовал через сайт передать данные об одной поверке. Там есть поле "Свидетельство о поверке" - обязательное для заполнения. Написал - нет данных. Пока идет обработка заявки, решил поинтересоваться у знающих людей.) Цитата
Dots 337 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 3 минуты назад, suomer сказал: Там есть поле "Свидетельство о поверке" - обязательное для заполнения. Написал - нет данных. Пока идет обработка заявки, решил поинтересоваться у знающих людей.) Это просто текстовое поле, там можно писать например "отсутствует". Цитата
M-71 103 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 И зачем ещё тема про Аршин Их по моему и так две Цитата
Ника 1329 Опубликовано 22 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2020 2 минуты назад, M-71 сказал: И зачем ещё тема про Аршин Их по моему и так две "Чукча не читатель, чукча писатель" (с) Цитата
ВладимирWW 18 Опубликовано 27 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2020 В 22.05.2020 в 12:35, Dots сказал: Это просто текстовое поле, там можно писать например "отсутствует". Не совсем так. В соответствии с описанием формата данных обязательно должно быть заполнено поле NumCertfPOV (Номер свидетельства о поверке) или поле NumSvidPOV (Номер извещения о непригодности). При отсутствии номера (свидетельство не выписывалось) необходимо указать «Нет данных» Цитата
Dots 337 Опубликовано 27 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2020 4 часа назад, ВладимирWW сказал: Не совсем так. В соответствии с описанием формата данных обязательно должно быть заполнено поле NumCertfPOV (Номер свидетельства о поверке) или поле NumSvidPOV (Номер извещения о непригодности). При отсутствии номера (свидетельство не выписывалось) необходимо указать «Нет данных» Да вы правы, отвечал не заглядывая в руководство Цитата
9 сообщений в этой теме
