Marja 0 Опубликовано 10 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2020 Здравствуйте. Необходимо измерить угол поворота вала от 0 до 360. СИ для измерения угла поворота должно быть утвержденного типа. Посоветуйте, пожалуйста? Цитата
БМО 73 Опубликовано 10 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2020 Смотря для каких целей вы делаете данные измерения. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 10 Июня 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Июня 2020 Первое, что приходит в голову, как в автомобиле. Риска на корпусе и риска на валу. Далее, школьный транспортир или угломер в помощь. Далее уже институтский курс по автоматике. Энкондер (внесены в реестр СИ) или сельсин (есть целые системы для измерения угла поворота). Остается вопрос по деталям. 9 часов назад, БМО сказал: для каких целей вы делаете данные измерения Данные нужны оператору на расстоянии, или "слесарю" стоящему у вала? Вал поворачивается на какой-то угол, или вращается? Угол большой, или маленький? Какая требуется точность измерения? Подход к валу вообще есть, или нет? Информация нужна постоянно, или одноразово? Нужно именно измерение, или попадание в диапазон, или выставление вала под определенным углом? Цитата
Marja 0 Опубликовано 11 Июня 2020 Автор Жалоба Опубликовано 11 Июня 2020 Здравствуйте. У нас имеется испытательное оборудование (стенды), которое измеряет углы. Система представляет собой в сборе лимб (с нанесенными рисками) и стрелка. Диапазон измеряемых углов от 0 до 360, погрешность СИ не должна превышать +-20 минут. Т.е. СИ будет служить средством аттестации ИО. Оператор задает угол поворота, а нам необходимо внешним средством измерений проконтролировать угол, на который отклонилась стрелка. Транспортир и угломер не подходят для данных измерений (нет площадки). С энкодера не понятно как обрабатывать информацию . В идеале хотелось бы какой-нибудь бесконтактный метод измерения , либо что- то вроде этого https://all-pribors.ru/opisanie/72263-18-5853. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 11 Июня 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Июня 2020 Ничего не понял. Имеется 41 минуту назад, Marja сказал: лимб (с нанесенными рисками) и стрелка. что еще нужно чтобы 42 минуты назад, Marja сказал: проконтролировать угол, на который отклонилась стрелка Что-то здесь не так. У меня логика получается какая-то нарушенная. Оператор задает какой-то угол на своем пульте. Исполнительный механизм поворачивает какой-то вал на заданный угол. Стрелка показывает угол поворота вала. Соответствие заданного угла положению стрелки определяется визуально без всяких дополнительных СИ. Остается только одна неясность. Соответствует ли положение стрелки реальному углу поворота вала. Думаю, без доступа к валу, хотя бы на время аттестации это невозможно. На валу необходимо закрепить чувствительный элемент, или нанести метки. Ваш 1 час назад, Marja сказал: бесконтактный метод измерения тоже требует доступа к валу. В качестве датчика там применен энкодер. Цитата
Marja 0 Опубликовано 11 Июня 2020 Автор Жалоба Опубликовано 11 Июня 2020 1 час назад, scbist сказал: В качестве датчика там применен энкодер. Энкодер в данном случае первичный преобразователь, а что будет являться вторичным преобразователем? Нужно показать заказчику, что стрелка отклонилась на заданный угол верно. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 11 Июня 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Июня 2020 2 часа назад, Marja сказал: что будет являться вторичным преобразователем? Продавцы энкодеров могут вам предложить индикаторы положений, или адаптер с ПО для подключения к компу. Цитата
7 сообщений в этой теме
