suomer 0 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 Друзья, доброго дня! Ранее при аттестации эталонов Росстандарт приказом присваивал регистрационный номер каждому эталону после длительной процедуры экспертизы, инициируемой самим держателем эталона. Подскажите, пожалуйста, каким образом сейчас происходит присвоение регистрационного номера? Цитата
SALE 40 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 16 минут назад, suomer сказал: Подскажите, пожалуйста, каким образом сейчас происходит присвоение регистрационного номера? Никак Если только Вы не через ЦСМ аттестовывать будете Цитата
Ника 1321 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 Если ваш эталон является СИ утвержденного типа, то какая-либо дополнительная аттестация ему не нужна. СИ сдается на поверку как эталон, или по ГПС, или по ЛПС (но она сейчас сложнее оформляется), или по МП, по которой это СИ применяется как эталон. И номер его тогда номер в из реестра фиф. А вот если ваш эталон не СИ УТ, то процедура аттестации законодательно пока так и не установлена. Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 Пока никак. Если у вас эталон утвержденного типа, то они просто поверяются как эталоны. Потом будет возможно при поверке отмечать в АРШИНЕ (тому кто вам его поверял), что это эталон и вы его сможете указывать при его использовании в аршине при поверке других СИ. А если ваш эталон не утвержденного типа, то нужно обращаться или в ЦСМ или в институты и они вам его аттестуют и после этого появится его номер, но пока не утверждены даже документы по которым делать такую аттестацию. Вот проект https://regulation.gov.ru/projects#npa=99875 Цитата
suomer 0 Опубликовано 8 Июля 2020 Автор Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 В марте этого года мы поверили функциональный генератор утвержденного типа в качестве эталона в ФБУ Тест СПб. На вопрос о регистрационном номере они ответить не смогли, ссылаясь на недостаток информации. Предложили подождать. Потом началась пандемия... Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 Только что, suomer сказал: В марте этого года мы поверили функциональный генератор утвержденного типа в качестве эталона в ФБУ Тест СПб. На вопрос о регистрационном номере они ответить не смогли, ссылаясь на недостаток информации. Предложили подождать. Потом началась пандемия... Ну и работайте теперь так. Номера уже не будет Цитата
Ника 1321 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 38 минут назад, suomer сказал: В марте этого года мы поверили функциональный генератор утвержденного типа в качестве эталона в ФБУ Тест СПб. На вопрос о регистрационном номере они ответить не смогли, ссылаясь на недостаток информации. Предложили подождать. Потом началась пандемия... Его "регистрационным номером" является "номер госреестра" )) Цитата
M-71 101 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 А Аршин интересно пропустит номер ГР вместо рег номера эталона?) Цитата
Ника 1321 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 8 минут назад, M-71 сказал: А Аршин интересно пропустит номер ГР вместо рег номера эталона?) С какого перепугу? В базе эталонов этого номера нет. Я думала речь про свидетельство. А если про Аршин, то при таком раскладе информация про примененный эталон не заполняется. Указывается ГЭТ. А сам эталон в примечания вбивается. Хотя вам-то я чего это рассказываю?! Вы и так это все прекрасно знаете. Цитата
M-71 101 Опубликовано 8 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2020 Про Аршин просто спросил) Вопрос изначально был про номер после аттестации Цитата
Кристинелла 0 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 В 08.07.2020 в 12:55, Ника сказал: Не подскажите на основании какого документа поверяется по МП, а также почему ЛПС сейчас оформляется сложнее? Мне казалось наоборот проще В 08.07.2020 в 12:55, Ника сказал: Если ваш эталон является СИ утвержденного типа, то какая-либо дополнительная аттестация ему не нужна. СИ сдается на поверку как эталон, или по ГПС, или по ЛПС (но она сейчас сложнее оформляется), или по МП, по которой это СИ применяется как эталон. И номер его тогда номер в из реестра фиф. А вот если ваш эталон не СИ УТ, то процедура аттестации законодательно пока так и не установлена. Цитата
11 сообщений в этой теме
