tana 1 Опубликовано 28 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2020 Нумерация свидетельств должна быть "сквозной" или у каждого поверителя своя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 28 Июля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2020 Согласно Порядка поверки устанавливается организацией Цитата номер свидетельства о поверке (нумерация произвольная, устанавливаемая аккредитованным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, выполнившим поверку); Право ваше. Но корректнее будет, если сквозная по организации. Что бы не было дублей. И аккредитация все таки на организацию, а не на отдельных поверителей. Или в номере должен быть четкий идентификатор, привязанный к поверителю (или лабе). Опять же что бы исключить дубли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tana 1 Опубликовано 28 Июля 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля 2020 1 час назад, Ника сказал: Согласно Порядка поверки устанавливается организацией Право ваше. Но корректнее будет, если сквозная по организации. Что бы не было дублей. И аккредитация все таки на организацию, а не на отдельных поверителей. Или в номере должен быть четкий идентификатор, привязанный к поверителю (или лабе). Опять же что бы исключить дубли. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
