Добрый день!
На нашем объекте установлен счетчик газа типа ВК с  корректором ТС-90/К, работают они совместно, но комплексом СГ-ТК не являются. Компания-поставщик газа просит предоставить Акт проверки состояния и применения СИ и соблюдения требований МВИ. Насколько нам известно, есть МВИ на измерительные комплексы СГ-ТК, но это не наш случай. Как быть?
21 час назад, Меркулов Юрий Сергеевич сказал:
Добрый день!
Либо разработка методики измерений, либо обращаться на завод изготовитель для формирования из ваших приборов комплекса с выдачей документов на него.
  • 4 месяца спустя...
Обратите внимание на ресурс ТС-90/К и его срок службы. Скорее всего ваш Поставщик пока не в курсе, но даже если сделать проверку реализации методики измерений (акт проверки состояния по факту разработки МИ), в дальнейшем Поставщик может выставить дополнительное предписание на замену корректора в связи... Поэтому советую запросить официальное уведомление о перечне нарушений (замечаний) и далее действовать по ситуации.
  • 5 месяцев спустя...
