mariya32 7 Опубликовано 8 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2020 Коллеги помогите разобраться У нас есть вибростенд, к нему хотим заказать расширительный стол и груза. Подскажите надо ли отдельно аттестовывать стол и груза или можно вместе с вибростендом аттестовать? Все испытания в дальнейшем с ВП
Влдмир 111 Опубликовано 8 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2020 11 минут назад, mariya32 сказал: Коллеги помогите разобраться У нас есть вибростенд, к нему хотим заказать расширительный стол и груза. Подскажите надо ли отдельно аттестовывать стол и груза или можно вместе с вибростендом аттестовать? Все испытания в дальнейшем с ВП Груза должны соответствовать требованиям изложенным в ЭД на вибростенд и (или) в НТД на аттестацию вибростендов которой вы пользуетесь. Хорошо если это подтверждено маркировкой или в документации на груза (паспорт или чертеж). Расширительный стол это, по большому счету, технологическое приспособление и подтверждать его пригодность надо в порядке предусмотренном у вас на предприятии. Так же как вы это делаете с прочими переходными приспособлениями применяемые при испытаниях, по конкретной методике. Иногда включают в ПМА проверку воспроизведения вибрации на пустом столе, при аттестации. Лучший вариант будет такой. Вы выбираете устраивающий вас вариант и согласовываете его со всеми предполагаемыми членами комиссии по проведению аттестации и прочими заинтересованными лицами (особенно с ВП). Потому что обязательных требований нет, а у каждого могут быть свои понятия о прекрасном.
mariya32 7 Опубликовано 8 Октября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 8 Октября 2020 16 минут назад, Влдмир сказал: Груза должны соответствовать требованиям изложенным в ЭД на вибростенд и (или) в НТД на аттестацию вибростендов которой вы пользуетесь. Хорошо если это подтверждено маркировкой или в документации на груза (паспорт или чертеж). Расширительный стол это, по большому счету, технологическое приспособление и подтверждать его пригодность надо в порядке предусмотренном у вас на предприятии. Так же как вы это делаете с прочими переходными приспособлениями применяемые при испытаниях, по конкретной методике. Иногда включают в ПМА проверку воспроизведения вибрации на пустом столе, при аттестации. Лучший вариант будет такой. Вы выбираете устраивающий вас вариант и согласовываете его со всеми предполагаемыми членами комиссии по проведению аттестации и прочими заинтересованными лицами (особенно с ВП). Потому что обязательных требований нет, а у каждого могут быть свои понятия о прекрасном. Спасибо Вам за ответ У нас на предприятии особо порядка нет, к сожалению, поэтому как подтверждать пригодность мы не знаем. Если владеете информацией по этому вопросу поделитесь. Была первичная аттестация с минимальными грузами на 12, 5 и 50 кг, сейчас хотим переаттестовать на 50 и 200 кг
Влдмир 111 Опубликовано 9 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2020 16 часов назад, mariya32 сказал: Спасибо Вам за ответ У нас на предприятии особо порядка нет, к сожалению, поэтому как подтверждать пригодность мы не знаем. Если владеете информацией по этому вопросу поделитесь. Если у вас эта процедура не определена ну и ладно. Тогда вопрос такой - как ВП, испытатели, ОТК определяют та или не та приспособа используется. Как у вас? Или процедура выбора как то прописана или испытатель(слесарь) сам знает-решает какую приспособу применить при испытании конкретного изделия и остальные этим не заморачиваются? Если в эти вопросы ни кто не вникает, то вовремя аттестации проверьте воспроизведение необходимой синусоидальной вибрации в диапазоне частот, с м=0кг, на РСтоле. Это времени много не займет. Но на вопрос (в будущем) - проверяли? Можно показать запись - да вот. 16 часов назад, mariya32 сказал: Была первичная аттестация с минимальными грузами на 12, 5 и 50 кг, сейчас хотим переаттестовать на 50 и 200 кг Требования к новым грузам, кроме массогабаритов, оставьте те же что и к старым.
