Леонидас 0 Опубликовано 4 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2020 Подскажите, пожалуйста, почему у некоторых приборов надо проверять электрическую прочность изоляции при поверке, а у других - аналогичных - нет? И обязательно ли для этого приобретать специальную пробойную установку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 040 Опубликовано 4 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2020 43 минуты назад, Леонидас сказал: Подскажите, пожалуйста, почему у некоторых приборов надо проверять электрическую прочность изоляции при поверке, а у других - аналогичных - нет? Потому что так записано в МП 44 минуты назад, Леонидас сказал: И обязательно ли для этого приобретать специальную пробойную установку? А как ещё сможете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонидас 0 Опубликовано 5 Ноября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2020 Например, если требуется подать 500 В, то подать их с калибратора... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zeleont 71 Опубликовано 19 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2020 В 05.11.2020 в 14:37, Леонидас сказал: Например, если требуется подать 500 В, то подать их с калибратора... Очень сомнительно. Если нет денег на новую пробойную установку, попробуйте купить б/у с хранения, в интернете попадаются иногда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 19 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2020 А зачем вам пробойная установка? есть специальные измерители изоляции на разные испытательные напряжения, довольно дешевые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 19 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2020 В 05.11.2020 в 12:37, Леонидас сказал: Например, если требуется подать 500 В, то подать их с калибратора... Нееее. Там же еще и мощность требуется не менее 0,5 кВт, плюс сигнализация пробоя. 2 часа назад, bugor1956 сказал: есть специальные измерители изоляции на разные испытательные напряжения, довольно дешевые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонидас 0 Опубликовано 20 Ноября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2020 При некоторых поверках требуется и испытать изоляцию, и измерить её сопротивление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Леонидас 0 Опубликовано 20 Ноября 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2020 В 19.11.2020 в 04:45, Zeleont сказал: Очень сомнительно. Если нет денег на новую пробойную установку, попробуйте купить б/у с хранения, в интернете попадаются иногда. Насчет мощности и сигнализации пробоя я не подумал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 20 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2020 7 минут назад, Леонидас сказал: При некоторых поверках требуется и испытать изоляцию, и измерить её сопротивление. Испытание изоляции проводят, как правило, на переменном токе, а измеряют сопротивление на постоянном. Поэтому для измерения сопротивления изоляции применяют мегаомметр, а для испытания прочности - пробойную установку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
cheef 0 Опубликовано 23 Октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2021 какая величина тока пробоя кабеля вбшв-0.66 из опыта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
