barito 3 Опубликовано 10 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2020 Добрый день! Необходимо написать ПМА на аттестацию термостата ТЕМП, применяемого для поверки катушек сопротивления. Какие СИ должны использоваться для аттестации - поверенные или калиброванные? и почему? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 10 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2020 27 минут назад, barito сказал: применяемого для поверки катушек сопротивления. Значит это не ИО и под требования ГОСТ Р 8.568 он не попадает. Это вспомогательное оборудование для поверки. Вы вспомогательное оборудование поверяете, или проверяете? Я бы ограничился калиброванными СИ, но т.к. поверка это сфера и аккредитация, то много зависит от мнения эксперта. Если, вдруг, термостат указан еще и в МП, то лучше применять поверенные СИ. Цитата
SALE 40 Опубликовано 10 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2020 12 минут назад, scbist сказал: Если, вдруг, термостат указан еще и в МП, то лучше применять поверенные СИ. А не достаточно при поверке контролировать температуру поверенным термометром? Цитата
barito 3 Опубликовано 10 Ноября 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2020 нет, термостат нужен для длительного поддержания температуры 20 С, поэтому его аттестуем, но термометр, применяемый для аттестации, должен ли быть обязательно поверен или достаточно калибровки? Цитата
SALE 40 Опубликовано 10 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2020 11 минут назад, barito сказал: нет, термостат нужен для длительного поддержания температуры 20 С, поэтому его аттестуем, но термометр, применяемый для аттестации, должен ли быть обязательно поверен или достаточно калибровки? ИМХО, конечно. При аттестации калиброванного хватит, при поверке - контроль поверенным Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 10 Ноября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2020 Посмотрел ГОСТ 8.237-77. Там Термостат указан в средствах поверки и для него указаны обязательные МХ. Значит при аттестации необходимы поверенные СИ. Цитата
6 сообщений в этой теме
