Класс точности
4aos
Коллеги, подскажите как правильно в программе и методике испытаний задаются требования к манометру? Однозначно ли выбирается прибор по числовому значению класса точности, или разработчик ПМ должен помимо класса точности указывать форму выражения погрешности (приведенная к диапазону или пределу измерений, относительная) или, например, ограничивать верхний предел измерений шкалы?
В 13.11.2020 в 18:59, 4aos сказал:
класс точности (из РМГ 29-2013):
Обобщенная характеристика данного типа средств измерений ...
Класс точности обычно обозначается числом или символом, принятым по соглашению.
т.е., класс точности - понятие условное: кто-то что-то обобщил, классифицировал и принял по соглашению. Если есть ссылка на класс точности, то необходимо и обозначение документа где это "обобщение, классификация и обозначение" присутствует, например гиря класса ",,," по ГОСТ  "...".
В 14.11.2020 в 20:18, Metrology1979 сказал:
Спасибо. Это как-то укрылось от моего внимания. Всегда думал, что класс точности это некая универсальная характеристика, а оказывается она привязана к типу СИ.
