Координатно-измерительная машина.
PavelCmm
 Поделиться
Подписчики 0
8 сообщений в этой теме
Добрый день!
собираемся покупать координатно-измерительную машину, подскажите по помещению как лучше сделать фундамент под нее .Станок будет находиться в цеху.
Ссылка на сообщение
Помещение должно быть изолированным от цеха (чтобы исключить попадание пыли и прочего мусора). Установите систему контроля микроклимата (это в идеале) или хотя более менее-мощный кондиционер. Если КИМ для измерения крупногабаритных и тяжелых деталей, то установите в помещении кранбалку. При выборе места для установки проведите измерение вибрации полов (возле штамповочных прессов ставить ее не стоит, никакой отдельный фундамент и виброгасители не помогут). Фундамент должен быть изолировано ным от остального пола, но если вибраций особых нет можно поставить и без изолированного фундамента. Пол должен быть ровный. А так по всем тонкостям необходимо связаться с поставщиком или производителем: они вышлют Вам необходимые инструкции по подготовке рабочего пространства.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, PavelCmm сказал:
Добрый день!
У меня как-то находилась КИМ в цехе (правда без отдельного фундамента) под сендвичпанелями. Работали на ней только в обед и после цеховой смены ))). В цехе слишком шумно, вибрация от кранбалок и очень дорогостоящее климатическое оборудование под КИМ.
Ссылка на сообщение
Утепленное (а лучше - термостабилизированное) - это хорошо. Но тут самая большая проблема в вибрации, от работающего оборудования. Уж очень машинка к ней чувствительна. Вы ее не чувствуете, а машина чует (((
Ссылка на сообщение
Рядом находиться с помещение будут токарные и фрезерные центры ЧПУ и большая кран балка, но ее редко используют
Ссылка на сообщение
  • 2 недели спустя...
В 21.01.2021 в 14:32, PavelCmm сказал:
Добрый день!
Как правило, координатно-измерительные машины устанавливаются на виброопоры.
Ссылка на сообщение
  • 3 месяца спустя...
Если будете ставить на пневмоопоры подготовьте ровный пол и проследите за точностью их установки под КИМ, в противном случае КИМ будет постепенно съезжать с опор и будут переставать работать регуляторы давления на опорах. Если перестанет работать опора, КИМ будет под наклоном и как следствие ни какой точности не будет. Операторы на машинах как правило этого не замечают, хоть и знают о такой проблеме. Переставить опору не проблема, а во сдвинуть КИМ на место это уже проблема. Плохим фундаментом испортили не одну машину. Чем больше КИМ тем больше требование к фундаменту.
Ссылка на сообщение
Зарузка...
Подписчики 0
