17 сообщений в этой теме
Приветствую!
Есть прибор, по сути состоит из преобразователя и датчика. Датчик в реестре, преобразователь - в реестре, но дата выпуска не попадает в действие свидетельство об утв. типа.
Подскажите, возможно ли использовать данный прибор, если его измерения под СГРОЕИ?
Изменено пользователем dann
9 минут назад, dann сказал:
Приветствую!
А сам прибор в Реестре?
Только что, Игоревич сказал:
да в реестре.
Прибор состоит из преобразователя (дата выпуска не попало под свидетельство) и сенсора (утвержденного типа - можно поверять).
1 минуту назад, dann сказал:
да в реестре.
Вы же применяете для измерения весь прибор, а он в Госреестре. И поверка проводится прибора, а не его отельных частей. На мой взгляд, нет никаких препятствий для применения прибора.
4 минуты назад, dann сказал:
да в реестре.
А можно номер этого прибора?
3 минуты назад, Игоревич сказал:
дак поверить можно только сенсор, но не преобразователь.
т.е. свидетельство будет оформлено только на сам датчик. А что мне датчик, если непонятно какие параметры он считал? Ведь нужно преобразовать его измерения в понятный для меня вид
Т.е. по методике поверки на прибор, преобразователь и датчик поверяются отдельно друг от друга?
1 минуту назад, Игоревич сказал:
как сообщила ГМС, он могут поверить только сенсор (без преобразователя)
12 минут назад, Игоревич сказал:
Дайте номер Госреестра.
Боюсь сейчас не могу сообщить ни госреестр, ни наименование оборудования. Знаю только то, что прибор лабораторный
1 час назад, Игоревич сказал:
Таких приборов много. Например, термопары поверяются отдельно и в реестр вносятся отдельно, преобразователи отдельно.
Поверен должен быть весь комплект.
Иногда проверяющий может не заметить, что поверен преобразователь, а термопара нет, наоборот врядли.
35 минут назад, scbist сказал:
Это понятно. Я понял, что речь идёт о каком-то приборе со своим реестровым номером, а в него входят ещё два СИ.
Как например весы, вся конструкция является СИ, но в состав входят датчики и терминал/индикатор, которые являются отдельными СИ. При этом поверяются весы целиком.
В одном госреестр описано оборудование (сам корпус-преобразователь и сенсор)
18 минут назад, dann сказал:
Может ЦСМ не оснащён для поверки прибора целиком, а может проводить поверки только его частей? Другой причины отказа не вижу. Напишите им официальное письмо с просьбой разъяснить, а потом его направьте производителю. Долго это правда.
Надо смотреть в методике поверки что написано. Там может быть написано, что поверка считается если на составные части есть соответствующее св-во о поверке. А так как  преобразователь не попадает в реестр, то и весь прибор считается не годным.
Точнее нельзя сказать надо номер реестра прибора или тип прибора. Случаи разные бывают.
А может там в описании прописано, что преобразователь внесен в реестр с таким то номером, а так как на самом деле преобразователь не подходит под реестр, то некомплект
