mmetr 4 Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2011 В ГОСТ 8.338 упомянуто, что термопары с длиной менее 500 мм можно поверять по методике, утвержденной в установленном порядке. Кто-нибудь владеет соответствующей методикой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 670 Опубликовано 15 Марта 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2011 Про методику не скажу, я эксплуатирую термопары. Для меня длина роли вообще не играет. У термопары чувствительный элемент - точка (спай). Поэтому для меня вопрос про термопары короче 0,5 м не понятен. Я бы понял - короче 50 мм, там место подключения может оказаться в зоне неравномерности температур. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mmetr 4 Опубликовано 16 Марта 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2011 А зачем тогда отвечать, если не знаете, что ответить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 670 Опубликовано 16 Марта 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2011 Так может быть и меня дурака кто-нибудь просветит. Я бы передрал ГОСТовскую методику подрихтовал размеры термостатов и пр. под свои длины и утвердил как требует РМГ 51-2002. Правда, если термопара есть в реестре, то на нее уже должна быть методика. Если термопары в реестре нет, то разрабатывать надо методику калибровки. Уважаемый mmetr, не судите меня строго. Может быть на Ваш взгляд я несу чушь. Я не специалист по части поверки термопар, но фраза про 500 мм меня заинтересовала и мне любопытно узнать от более компетентных людей, в чем тут секрет. Надеюсь, что наш диалог привлечет еще кого-нибудь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mmetr 4 Опубликовано 17 Марта 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта 2011 Никто и не судит , просто ткнули носом и сказали разбирайся... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zaobor 7 Опубликовано 18 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2011 В ГОСТ 8.338 упомянуто, что термопары с длиной менее 500 мм можно поверять по методике, утвержденной в установленном порядке. Кто-нибудь владеет соответствующей методикой? Это не подойдёт? МИ 3090 с изм1.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
limor705 1 Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2012 (изменено) В ГОСТ 8.338 упомянуто, что термопары с длиной менее 500 мм можно поверять по методике, утвержденной в установленном порядке. Кто-нибудь владеет соответствующей методикой? Это не подойдёт? Эта не подойдет, так как требуется на ТП длиной менее 500 мм, но с погружаемой часть более 250 мм. Тоже сейчас столкнулся с этой проблемой, думал что на этом форуме получиться решить этот вопрос... Изменено 12 Января 2012 пользователем limor705 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zaobor 7 Опубликовано 17 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января 2012 В ГОСТ 8.338 упомянуто, что термопары с длиной менее 500 мм можно поверять по методике, утвержденной в установленном порядке. Кто-нибудь владеет соответствующей методикой? Это не подойдёт? Эта не подойдет, так как требуется на ТП длиной менее 500 мм, но с погружаемой часть более 250 мм. Тоже сейчас столкнулся с этой проблемой, думал что на этом форуме получиться решить этот вопрос... Сообщение TruaNT на этом форуме в теме "Аттестация закалочной печи" (речь о поверке термопары длиной 400 мм): Отправлено 29 Март 2010 - 19:45 Выдержки из ГОСТ 8.338 "Настоящий стандарт распространяется на погружаемые термоэлектрические преобразователи (далее — ТП) с металлическими термопарами в качестве термочувствительных элементов (далее — ЧЭ) по ГОСТ 6616 с номинальными статическими характеристиками* (далее — НСХ), с длиной погружаемой части не менее 250 мм, предназначенные для змерений температуры от 0 до 1800 °С, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок" Однако далее в этом же ГОСТ сказано "- длина ЧЭ ТП типов ТПП10, ТПП13 и ТПР должна быть не менее 500 мм" Поэтому ваша термопара и вызывает вопросы у ЦСМ. К сожалению в ГОСТ есть разночтения. Лаборатория "Тесей" имеет аккредитации на периодическую и первичную поверку термопар и термометров сопротивления. Готовы поверить вам вашу термопару. Обращайтесь)) p.s. на наш взгляд раз в описании ГОСТ есть фраза что можно поверять начиная с длинны 250 мм, то это можно делать. Для более коротких термопар мы разработали и внедрили специальную методику поверки, и можем поверить термопару длиной хоть 100 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kmax2000 63 Опубликовано 18 Января 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января 2012 В ГОСТ 8.338 упомянуто, что термопары с длиной менее 500 мм можно поверять по методике, утвержденной в установленном порядке. Кто-нибудь владеет соответствующей методикой? Это не подойдёт? Эта не подойдет, так как требуется на ТП длиной менее 500 мм, но с погружаемой часть более 250 мм. Тоже сейчас столкнулся с этой проблемой, думал что на этом форуме получиться решить этот вопрос... Попробуйте воспользоваться Элемеровской методикой, п.4 "Методика Поверки",РЭ http://www.elemer.ru/files/re/re_tp.pdf Они выпускают самые разные термопары, с разными длинами погружаемых частей... В зависимости от длины ТП применяются сухоблочные калибраторы с разной глубиной каналов. Например в КТ-500/М1, с учетом дополнительных погрешностей на неравномерность температурного поля по высоте, можно поверять термопары с глубиной погружения от 120 мм и более... См. РЭ на калибраторы http://www.elemer.ru/files/re/re_kt_500.pdf Кстати, замечу, что хоть Тесей фирма и уважаемая, но несколько раз заходя на их сайт и выйдя - не единожды поплевавшись, помянув недобрым словом всех горе-разработчиков и владельцев фирмы... Когда с сайта нельзя даже скопировать совершенно открытую каталожную информацию о производимых датчиках, а чтобы увидеть какую-нибудь более-менее подробную информацию нужно проходить громоздкую систему ручной регистрации, ждать решения администрации сайта... Вообщем, лично у меня, желание сотрудничать с этой конторой пропало раз и навсегда, после общения с их "высокотехнологичным" информационным ресурсом.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
domowoy86@mail.ru 0 Опубликовано 8 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2018 Сейчас на многих ресурсах пишут что МИ 3090-2007 отменена. Подскажите пожалуйста, почему её отменили и чем можно пользоваться взамен? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 670 Опубликовано 8 Мая 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2018 Сейчас через поиск посмотрел, статус "действует". 4 часа назад, domowoy86@mail.ru сказал: чем можно пользоваться взамен? Для чего? Если для калибровки, то можете пользоваться как и раньше, если вас это устраивает. Если для поверки, то тем, что указано в ОТ. Если в ОТ ссылка на эту методику, то ей и надо пользоваться. Цитата 2. Показатели точности, интервал между поверками СИ (далее - межповерочный интервал), а также методика поверки каждого типа СИ устанавливаются при утверждении типа СИ в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона N 102-ФЗ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
