byterbrod432 3 Опубликовано 19 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2021 (изменено) Хотим приобрести Цифровой штангенциркуль Holex со сменными насадками (губками) - https://hoffmann-group.ru/product/shtangentsirkul-s-tsifrovym-otschetnym-ustroystvom-abs-nabor-prinadlezhnoste Сам Штангенциркуль есть в госреестре средств измерения - №71971-18, также там описана методика поверки, но без сменных насадок к нему (конусы, цилиндры и диски). Получается эти насадки не поверяются и не калибруются. Вопрос следующий. Можно ли считать результат измерения штангенциркуля с насадками, как результат измерения проведенный поверенным средством измерения!? Изменено 20 Апреля 2021 пользователем byterbrod432 Добавил ссылку на ГРСИ! Цитата
владимир 332 1350 Опубликовано 19 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2021 33 минуты назад, byterbrod432 сказал: Сам Штангенциркуль есть в госреестре средств измерения - №71971-18, также там описана методика поверки, но без сменных насадок к нему (конусы, цилиндры и диски). Получается эти насадки не поверяются и не калибруются. По ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/69ce3f7c-56d9-467a-8d62-0df2e6c65a2a насадки в комплектность штангенциркуля не входят. Метрологические характеристики ШЦ в ОТ при применении без насадок. 39 минут назад, byterbrod432 сказал: Вопрос следующий. Можно ли считать результат измерения штангенциркуля с насадками, как результат измерения проведенный поверенным средством измерения!? Измерять можете, но погрешность измерения (точность) с насадками не гарантирована. Цитата
Семен Кирюшин 83 Опубликовано 20 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2021 Попробуйте штангенциркули от Mahr https://www.mahr.de/onlinecatalogs/Mahr-Metrology/index.html?catalog=Mahr-Metrology-RU-2018&lang=ru_RU#page_40, номер госреестра 80645-20 (он тоже с насадками, в описании типа они даже есть на картинке, а в методике поверки комплектность проверяется в соответствии с разделом паспорта на каждый тип штангенциркуля) или вот этот https://www.mahr.de/onlinecatalogs/Mahr-Metrology/index.html?catalog=Mahr-Metrology-RU-2018&lang=ru_RU#page_42 номер госреестра 59266-14. 15 часов назад, byterbrod432 сказал: Вопрос следующий. Можно ли считать результат измерения штангенциркуля с насадками, как результат измерения проведенный поверенным средством измерения!? По-моему мнению использовать данный штангенциркуль с насадками в сфере государственного регулирования нельзя, так как неизвестны нормированные метрологические характеристики СИ при проведении измерений с данной дополнительной оснасткой (они не определялись при проведении испытаний в целях утверждения типа) и при поверке они не контролируются. Соответственно свидетельство о поверке не подтверждает необходимые метрологические характеристики при использовании штангенциркуля с этими насадками (так как их нет в описании типа). А сам штангенциркуль можно и поверять, и использовать спокойно в сфере государственного регулирования. Цитата
Ника 1328 Опубликовано 20 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2021 В Аршине скорей всего никак не будет отражено в какой комплектации оно поверялось. Если в мп прописано поверить только основные губки, то запись будет "поверено в полном объеме". И любому проверяющему можно вешать лапшу что поверена вся комплектовка )))) Цитата
Альбинушка 0 Опубликовано 11 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2023 Добрый день! Ищу МП 59266-14 «Штангенциркули универсальные MarCal 18 EWR-V. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» 09 октября 2014 г., поделитесь пожалуйста у кого есть! Можно скинуть на почту chcmk96@mail.ru. Заранее благодарю! Цитата
5 сообщений в этой теме
