Погрешность "ноля"?
7 сообщений в этой теме
Пожалуйста не закидывайте элетронными тухлыми помидорами! Возможно этот вопрос мог быть и в другом разделе.
Занимаюсь калибровкой измерительных преобразователей. Нигде не могу найти ответ на такой вопрос: Требования к погрешности в точке "ноль" должны быть более строгими или такими же как и к остальным точкам шкалы. В частности преобразователь Е856/8 имеет основную приведенную погрешность 0,5%, какая допускается погрешность в точке "ноль"?
Все основные метрологические характеристики СИ есть в его эксплуатационной документации. Если производители считают нужным, то они нормируют особые требования к нулю. Если нет то нет.
Тут подкинули такую мысль, что погрешность в "ноле" должна быть равна 15% от допустимой по шкале, ссылок ,конечно,нет. Насколько это правдоподобно?
Изменено пользователем 60nik
Первый раз слышу. Конкретно применительно к Вашим СИ приведенная погрешность во всем измерительном диапазоне одинаковая.
Обратите внимание - приведенная, а не относительная, а то некоторые путают.
это как паспорт напишут, может больше, может меньше. может одинаково, а может и не ноль, а "предел чувствительности"(ниже которого погрешность не нормируется) быть указан. а дальше уже погрешность.
Если "приведенная погрешность", то 0.5% от значения конца шкалы, одинаково по всему диапазону.
Изменено пользователем dddv
