8 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые.
Уронил штангель(ШЦК-I-200-0,02), да так что стрелку погнул :( КАЮСЬ, виноват.
Разобрал его, все выровнял. Собирать, а тут хитрость есть. центральную стрелку крутят 2 звездочки подпруживающие для выбора люфта на рейке. Собрал(собирал с натягом пружинок), но есть маленькая бяка. мерит он правильно, но если сгоняешь его в конец а потом на начало, то стрелка возвращается на 1-2 деления назад от 0. И если подергать его 0-10 мм пару раз, стрелка становится на 0. Может кто делал или знает методику сборки. Может я сильно перетянул пружинки?
И почему на одном колесе мягкая пружина, на другом жесткая, да еще на жесткой есть ограничители. Может ссылку дадите на книгу какую то? ничего не нашел в сети. :(
Заранее благодарен за ответ!!!
Спросила у нашего механика. Похоже они бывают разной конструкции (разных фирм). Потому что те которые он чинил (а у нас их не так и много, всего 5-10 шт.), там была только одна пружина и он не понял откуда взялась вторая пружина, и шестеренки в его памяти сидят на одной оси. (А я помню, что он мне показывал какой-то с двумя шестеренками, а он не помнит).
Есть возможность сфоткать его нутро и выложить сюда? Может тогда механику понятней будет что там именно есть.
ну что сказал мастер? как собирать? :)
Извините, сегодня не получилось с ним поговорить, с утра я моталась, а во второй половине он был очень занят...
Попробую завтра.
Кстати, попробовала в картинках разобраться, у меня не очень получилось понять что там к чему, по крайней мере я не увидела пружинок. Как они выглядят, на какой из фоток их виднее? И модель (фирма) штангеля для нас не знакомая, может заочно и помочь-то не сможем, такие вещи надо щупать ...
спасибо за ответ :) пружинки находятся на колесиках внутри. посмотрите внимательно, колесики состоят из большой шестеренки и маленькой(большая крутит стрелку, маленькая бегает по рейке), и они вращаются друг относительно друга, конечно на столько, на сколько позволяют пружинки
Пусть посмотрит, может что то и скажет.
еще раз спасибо за ответ!!!
Ну что, механик высказал свое мнение.
С такой системой он как-то сталкивался, но действительно давно. Заочно ему тяжело дать правильный совет, ему действительно нужно чуять, в руках такое держать. Вариантов предположил несколько.
1) Попробовать натянуть пружинки еще сильнее, зацепить за следующее отверстие (вот только я не поняла можно ли их пережать)
2) От удара могла начать люфтить рейка, или погнуться и теперь люфтит какая-нибудь из осей (раз даже стрелку погнуло), или забиться/помяться какой-нибудь из зубчиков шестеренок.
3) А шестеренки местами не перепутаны, или последовательность их установки, например сначала правая, делается натяг - потом левая или сначала левая - затем правая.
PS Нашла в цеху одну примерно такую же модель (импортный новый), но разобрать посмотреть не дали, вот сломается - тогда пожалуйста. А к нам на калибровку он поступит только в конце года.
Так что извините, чем смогли ...
Спасибо большое Вам и мастеру. Дельные советы!! посмотрю, может действительно что то с зубами. Еще раз спасибо Вам большое!!!! :)
