Тамбовский Волк 118 Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 Добрый день. Пришло время ремонта наших автомобильных весов. Но нужен ремонт не самой грузоподъемной части, только грузоприемной части (замена деревянного настила). Подскажите какие требования предъявляются именно к настилу (материал, порядок монтажа и т.п.)? Где это можно посмотреть Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 На предыдущем месте работы долгое время использовали чисто деревянную платформу, но когда в один момент подгрузчик чуть не "нырнул" в приямок из-за лопнувшей поперечной балки решили их заменить на швеллеры (размеры честно уже не помню). Демонтировали полностью платформу, наварили швеллеры с шагом около 1 м по всей платформе, а сам настил постелили из сосновой доски (по-моему 40 мм толщиной). После провели тарировку: уменьшили противовес на "голове" и все стало работать. Взвешивали почти на НПВ и проблем особых не было. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 (изменено) 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: Пришло время ремонта наших автомобильных весов. Но нужен ремонт не самой грузоподъемной части, только грузоприемной части (замена деревянного настила). Подскажите какие требования предъявляются именно к настилу (материал, порядок монтажа и т.п.)? Где это можно посмотреть Стр. 36-40 коротко оттуда же https://www.chem21.info/article/501091/ + В эксплуатационной документации на ваши весы. Изменено 18 Мая 2021 пользователем владимир 332 Цитата
Тамбовский Волк 118 Опубликовано 18 Мая 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 1 час назад, владимир 332 сказал: В эксплуатационной документации на ваши весы. спасибо. Эксплуатационные документы давно утеряны. весы с 1972 г. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 2 часа назад, Тамбовский Волк сказал: Эксплуатационные документы давно утеряны. весы с 1972 г. тогда в помощь по РС-30Ц13А стр. 26-27 по циферблатным весам по монтажу и ремонту Цитата
Тамбовский Волк 118 Опубликовано 18 Мая 2021 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 Спасибо помогли Цитата
Metrolog134 1 Опубликовано 18 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2021 89889645029 ЗВОНИТЕ ВСЕ РАССКАЖЕМ И ПОМОЖЕМ. Цитата
7 сообщений в этой теме
