В7-78/3 ошибка 602
Ларин
Вольтметр универсальный АКИП В7-78/3. При проведении теста SELF TEST пишет TEST FAILED. При проверке ошибки SKPI ERR выдает ERR_01 602. Если кто располагает данными об этом приборе и о его калибровке, напишите.
  • 2 недели спустя...
Error +602 "Input does not open" - это не столько ошибка, сколько напоминание пользователю, что нужно внимательнее читать руководство и не выполнять самотестирование с подключенными измерительными кабелями.
О калибровке лучше промолчу.
Спасибо, конечно! Да мы вроде как без проводов включаем тест, а ошибка эта.
Был пробит транзистор, который закорачивает шунт на входе, поменял. Прибор работает, но на малых пределах немного добавляет, нет 0. По аналогии с другими хотелось бы сделать калибровку, но...
И уж, наконец, поясните по калибровке. Если это коммерческий интерес и на этом зарабатывают, то так и скажите. А то сплошной туман.
