AtaVist 531 Опубликовано 21 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2021 12 минут назад, Varfolomeu сказал: https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/120933 Для информации. Так я уже сказал о чем я: Ага, нашел. Вас не смущает, что ваша мысль не подкрепляется.. Ничем.? По вашей же ссылке: "В качестве средств измерений применяют динамометры, измерительные преобразователи силы («датчики силоизмерительные»" Датчики указывались как СИ во всех ГПС по силе, которые помню. Вообщем, вся рота идет не в ногу, один прапорщик в ногу. Цитата
Эдуард_Котелька 1 Опубликовано 7 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2021 В 28.05.2021 в 15:22, Polli595 сказал: подскажите есть ли где то конкретные требования или запрет, можно ли использовать датчик весоизмерительный для измерения усилий? выходной сигнал аналоговый. Какой именно датчик у вас? Инструкция к нему осталась? Я если сомневаюсь, то смотрю технические моменты, там же про эксплуатацию по любому написано. И что и как измерять тоже информация должна быть. Цитата
52 сообщения в этой теме
