SHUM 11 Опубликовано 30 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2011 Добрый день. Помогите выбрать установку для измерения временных характеристик осциллографа на частоте 1000МГц. Мы подумываем приобрести К2С-62, но его уже не производят. А брать с харанения не хочется. Есть ли у него аналог? Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 30 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2011 (изменено) Что значит "временных характеристик осциллографа на частоте 1000МГц"? А зачем Вам прям целая установка? Можно собрать РМ из нескольких приборов А так, простой ответ - смотрите на калибратор Флюка 9500B со сменными головками... например... Изменено 30 Марта 2011 пользователем Meßfehler Цитата
Прядко Юрий 0 Опубликовано 24 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2011 К2С-62А до 2000 МГц (или К2С-62А/1 до 1000 МГц)смотря какой диапазон нужен. Отличный прибор в эксплуатации 3 года. Нареканий не вызывал, но т.к. поверители в основном люди в возрасте, с ноутбуком работают тяжело (производственный нюанс). Прибор современный и надежный. Вобщем советую. Цитата
баира 1 Опубликовано 27 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2011 К2С-62А Установка вполне меня устраивает работать удобно, вся поверка с одного прибора Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 28 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2011 К2С-62А Установка вполне меня устраивает работать удобно, вся поверка с одного прибора А какова цена вопроса? Цитата
Sklyarov 4 Опубликовано 2 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2011 (изменено) А какова цена вопроса? Вот здесь обсуждалось. А вообще там вся тема посвящена Вашему вопросу. Что касается выбора, то все зависит от поставленной задачи... Если будете поверять отечественные осциллографы (особенно старые), то К2С-62А-это то, что Вам нужно. Да и если импортные... Изменено 2 Ноября 2011 пользователем Sklyarov Цитата
Погрешностер 52 Опубликовано 14 Января 2020 Жалоба Опубликовано 14 Января 2020 Доброго времени суток Интересует вопрос надежности и удобства работы на установке К2С-62А применяются ли там выносные головки? склонен к выбору Fluke 9500B/1100 в чем я прогадаю если возьму отечественную тем более в свете выхода новой методики по поверки цифровых осциллографов с 01/01/2020 ГОСТ Р 8.964-2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Осциллографы цифровые. Методика поверки Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 364 Опубликовано 14 Января 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2020 7 минут назад, Погрешностер сказал: Доброго времени суток Интересует вопрос надежности и удобства работы на установке К2С-62А для начала поищите в ФИФ установку К2С-62А, а то потом проблемы будут Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 364 Опубликовано 14 Января 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Января 2020 10 минут назад, Погрешностер сказал: склонен к выбору Fluke 9500B/1100 это будет хороший выбор Цитата
Погрешностер 52 Опубликовано 15 Января 2020 Жалоба Опубликовано 15 Января 2020 12 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: для начала поищите в ФИФ установку К2С-62А, а то потом проблемы будут нашел вот такой до ноября 2017 года как бы уже старьё, а радиотехника хотя бы на час в полгода должна включаться, иначе могут быть сюрпризы... Описание типа К2С-62А.PDF Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 364 Опубликовано 15 Января 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Января 2020 такой и мы находили и даже поверяли по МП, изложенной в этом ОТ но при передаче данных о его поверке, злобный "АРШИН" выдал резюме, что никаких госреестров для К2С-62А в его информационной базе нет Цитата
Погрешностер 52 Опубликовано 16 Января 2020 Жалоба Опубликовано 16 Января 2020 13 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: такой и мы находили и даже поверяли по МП, изложенной в этом ОТ но при передаче данных о его поверке, злобный "АРШИН" выдал резюме, что никаких госреестров для К2С-62А в его информационной базе нет так и не найдете, это реестр МО Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 364 Опубликовано 16 Января 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Января 2020 13 часов назад, Погрешностер сказал: так и не найдете, это реестр МО не я "искал", а "АРИШИН", очевидно МО может его использовать Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 364 Опубликовано 17 Января 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Января 2020 В 14.01.2020 в 22:57, Погрешностер сказал: склонен к выбору Fluke 9500B/1100 в чем я прогадаю если возьму отечественную странные у вас "склонен к выбору Fluke 9500B/1100" у Fluke вполне ясно зарегистрированы с 2018 года ваши пожелания купить Fluke 9500B/1100 так что если обежали "жениться" на 9500В , то уже женитесь нехорошо женщин обманывать Цитата
14 сообщений в этой теме
