14 сообщений в этой теме
Добрый день.
Помогите выбрать установку для измерения временных характеристик осциллографа на частоте 1000МГц.
Мы подумываем приобрести К2С-62, но его уже не производят. А брать с харанения не хочется. Есть ли у него аналог?
Что значит "временных характеристик осциллографа на частоте 1000МГц"?
А зачем Вам прям целая установка? Можно собрать РМ из нескольких приборов
А так, простой ответ - смотрите на калибратор Флюка 9500B со сменными головками... например...
Изменено пользователем Meßfehler
  • 4 недели спустя...
К2С-62А до 2000 МГц (или К2С-62А/1 до 1000 МГц)смотря какой диапазон нужен. Отличный прибор в эксплуатации 3 года. Нареканий не вызывал, но т.к. поверители в основном люди в возрасте, с ноутбуком работают тяжело (производственный нюанс). Прибор современный и надежный. Вобщем советую.
  • 6 месяцев спустя...
А какова цена вопроса?
Вот здесь обсуждалось.
А вообще там вся тема посвящена Вашему вопросу. Что касается выбора, то все зависит от поставленной задачи... Если будете поверять отечественные осциллографы (особенно старые), то К2С-62А-это то, что Вам нужно. Да и если импортные...
Изменено пользователем Sklyarov
  • 8 лет спустя...
Доброго времени суток
Интересует вопрос надежности и удобства работы на установке  К2С-62А
применяются ли там выносные головки?
склонен к выбору Fluke 9500B/1100 в чем я прогадаю если возьму отечественную
тем более в свете выхода новой методики по поверки цифровых осциллографов
с 01/01/2020
ГОСТ Р 8.964-2019 Государственная система обеспечения единства измерений. Осциллографы цифровые. Методика поверки
7 минут назад, Погрешностер сказал:
для начала поищите в ФИФ установку К2С-62А, а то потом проблемы будут
12 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
нашел вот такой до ноября 2017 года
как бы уже старьё, а радиотехника хотя бы на час в полгода должна включаться, иначе могут быть сюрпризы...
Описание типа К2С-62А.PDF
такой и мы находили и даже поверяли по МП, изложенной в этом ОТ
но при передаче данных о его поверке, злобный "АРШИН" выдал резюме, что никаких госреестров для К2С-62А в его информационной базе нет
13 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
так и не найдете, это  реестр МО
13 часов назад, Погрешностер сказал:
не я "искал", а "АРИШИН",
очевидно МО может его использовать
В 14.01.2020 в 22:57, Погрешностер сказал:
странные у вас "склонен к выбору Fluke 9500B/1100"
у Fluke вполне ясно зарегистрированы с 2018 года ваши пожелания купить  Fluke 9500B/1100 :)
так что если обежали "жениться" на 9500В :) , то уже женитесь
нехорошо женщин обманывать :)
